| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Blechabwicklung Ansichtsetikett (940 mal gelesen)
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 22. Nov. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, wie kann ich bei einer Zeichnugsableitung von einer Blechabwicklung ein automatisches Etikett "Abwicklung" erstellen? Bei Schnittansichten ist es kein Problem, aber bei der Blechabwicklung stehe gerade aufm Schlauch. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Nov. 2018 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Hallo, automatisch ist dies für Abwicklungen nicht vorgesehen. Du kannst im Kontextmenü auf jeder Ansicht ein "Ansichtsetikett hinzufügen". Das schaltest du dann auf "Manuelles Ansichtsetikett" und gibst deinen Text ein. Oder du ziehst eine entsprechende Beschriftung per Drag and Drop aus der Bibliothek (wo du sie zuvor hin gespeichert hast).
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Nov. 2018 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knoeti
Wenn dich die englische Sprache nicht stört, dann kannst du ja auch einen Bezugshinweis einfügen, den du dann auf den Konfignamen verlinkst(Dateieigenschaft). Statt "Abwicklung stehet dann "standard SM Flat ....." Dieses Textfeld kannst du danach so händeln, wie es Heiko beschrieben hat. ------------------ Wenn ,Wenn....Wenn meine Tante Nüsse hätte, dann wäre sie mein Onkel.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
