  Solid Works 2018 startet nicht- hängt bei Taskbereiche werden geladen
PLM TechnologieForum Bamberg
Autor Thema:  Solid Works 2018 startet nicht- hängt bei Taskbereiche werden geladen (3379 mal gelesen)
isalovey
Sehen Sie sich das Profil von isalovey an!   Senden Sie eine Private Message an isalovey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isalovey
Solid Works 2018<P>Windows 10, 8GB Arbeitsspeicher, 64 Bit Betriebssystem
erstellt am: 20. Nov. 2018 23:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier, aber werde wsl noch öfters Probleme mit Solid Works haben.
Ich hoffe mir kann jemand behilflich sein.
Und zwar habe ich die Studentversion 2018-2019 vor kurzem installiert. Seit dem startet SW nicht mehr. Es bleibt hängen bei dem "Taskbereiche werden geladen" Fenster. Hab schon oft neu gestartet, im Taskmanager SW geschlossen, aber es öffnet sich nicht mehr.
Auch schon deinstalliert und neu installiert. Vll liegt es an der neuen Version? Vorher ging immer alles gut.
im Rx erscheint die Meldung s. Bildanhang. Aber leider weiß ich nicht was ich jetzt ändern soll.
Ich hoffe mir kann jemand helfen es ist ziemlich dringend für eine Prüfung
DANKE IM VORAUS!
Lg Isalovey
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 21. Nov. 2018 06:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isalovey 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
- als 1. würde zum Admin wechseln und da starten. Volle adminrechte.
- als nächstes mal den Virenscanner auch unter dem Admin deaktivieren und dann versuchen zu starten.
- weiter würde ich mal einen neuen Nutzer anlegen und da starten.
- ist zwar abwägig aber deaktiviere mal die 3D Maus und versuche dann SWX zu starten.
Hast du vielleicht folgendes gemacht? die neue SWX version installiert und die alte Version nochmal gestartet?
ok nur als Frage;
- welche Grafikkarte verwendest du?
- welchen Virenscanner verwendest du?
Hast du irgendwelche Sondersachen installiert um vermeintlich dich zu schützen, halt was nicht normal mit Windows daher kommt?
herzlich Sascha
isalovey
erstellt am: 21. Nov. 2018 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
vielen dank für die schnelle antwort!!
also auf dem pc bin ich schon im admin (gibt nur ein Konto).
Virenscanner und Firewall auch deaktiviert zum Starten- keine Änderung.
Neuen Nutzer habe ich gestern auch schon angelegt und startet dort auch nicht.
3d maus nutze ich nicht.
Habe die neue version mehrmals installiert und deinstalliert - auch nichts. Zusätzlich auch die alte version wieder drauf geladen- auch ncihts neues.
virenscanner:norton
grafikkarte: intel (r) hd graphics 620
und nvidia Geforce 940mx
Danke für die schnelle hilfe !
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2022
AutoCad2023
DDS2022
erstellt am: 21. Nov. 2018 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isalovey 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß zwar nicht wie installiert wurde, aber für mich sieht es aus als wären nicht all Prerequisiten installiert.
Also .net; vsta und so ein Zeugs.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 22. Nov. 2018 05:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isalovey 10 Unities + Antwort hilfreich
allgemein sollte man nicht unter einem admin Account einen PC betreiben. Damit muss bei jeder Installation ein Paßwort eingegeben werden. Norton ist vermutlich frei und nicht so der Renner.
- du mir fällt noch was ein hast du so registrysäuberungstools verwendet? Die können ganz schön was kaputt machen.
- früher war es mal so, den Virenscanner abzuschalten bei einer Installation.
- Auch kann ein Admin nicht ein Admin sein und somit können einige Bereiche nicht freigegeben sein. Aber wie man das kontrolliert weiß nicht.
- hast du noch eine weitere Platte um darauf mal eben schnell Win 10 nakt zu installieren und eben auch SWX 2018? Das wäre nun mein nächster Schritt hier alles platt machen
Sorry das ich Dir nicht anders weiter helfen konnte. Virenscanner sehe ich eher bedenklich, Grafikkarte müsste gehen.
herzlich Sascha
