| SolidCAM Professor Videos | Tipps & Tricks (SolidCAM) |
Thema: Makro um Rohteil zu ermitteln (1393 / mal gelesen)
D.S.K. Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.11.2018 SolidWorks 2017 SP5,0 (Win10 und Win7)
erstellt am: 20. Nov. 2018 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Makro mit dem ich Rohteil-Abmessungen eines Bauteiles ermitteln kann. Ich habe schon einige Makros aus dem Netz ausprobiert. Am besten hat mir bis jetzt dieses Makro gefallen (siehe Anlage). Allerdings zeigt mir Makro nur gerade Zahlen (siehe Anlage) an. Wir bestellen über 90% vorgefräste Rohlinge daher ist uns wichtig, dass Makro auch bis auf 0,1 genau ermittelt. Hat einer vielleicht ein Tipp woran es liegen könnte oder sogar sich berufen fühlt dieses Makro zu Tunen ? Vielen Dank schon mal im Voraus.
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 20. Nov. 2018 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.S.K.
Man kann einfach Eigenschaften erstellen. X ... D1@Skizze1... einfach das Maß per Klick in die Eigenschaften übergeben und nicht abschreiben Y ... D2@Skizze1... Z ... D1@Aufsatz linear austragen... Dann werden diese Parameter übertragen und auch ständig aktualisiert. Das kann man auch in einem Template tun. PS: Ab SOLIDWORKS 2018 geht das auch einfacher mit einem Rahmen. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.S.K. Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2018 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 21. Nov. 2018 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.S.K.
D.S.K. Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, Ich habe endlich ein Makro gefunden. Leider musste ich feststellen, dass bei einigen Feature ob wohl sich an der Abmessung nichts ändert, die Werte falsch wiedergegeben werden. Bild 1: Habe die Fase mittels Rotiertem Schnitt erstellt. Maß 84,33 stimmt. Bild 2: Habe eine einfache Fase erstellt. Ergebnis siehe Bild2 Bild 3: Habe mittels Skizze zwei Rillen Ø3mm gezeichnet und mittels Linear ausgetragen geschnitten. Ergebnis siehe Bild3. So funktioniert es natürlich nicht. Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte??? Kann ich in Einstellungen noch was machen??? Danke
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Nov. 2018 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D.S.K.
