| E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Info-Boxen beim Umschalten von 2 auf 1 TFT im Nirvana (1422 mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 18. Nov. 2018 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen ich arbeite in SWX auf einem Laptop (im Büro über einen separaten TFT), den ich des Öfteren mit nach Hause nehme - dort nur der Laptop-TFT. Eins treibt mich dabei regelmässig zur Weißglut, wenn ich daheim SWX starte: Wenn ich Funktionen aufrufe, die Boxen auf den Bildschirm aufpoppen lassen (Template-Auswahl bei neuer Datei, Messen etc.), sind diese regelmässig ins Unendliche geschoben, ich kann sie weder über <Tab> noch die Untermenü-Taste erreichen. Gibt es einen Kniff, wie diese Boxen automatisch auf den zur Verfügung stehenden Bildschirm geschoben werden? Sehr wichtig wäre für mich hier die Messen-Funktion! SWX vor dem Schliessen auf den Laptop zu schieben reicht leider nicht aus, ich kann auch nicht jedesmal jede nur denkbare Box aufrufen, nur um sie rüberzuholen Bin hier leider bis jetzt noch nicht fündig geworden... Hat jemand eine Idee für mich? DANKE! Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag-Abend - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 19. Nov. 2018 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, wenn die Boxen in dem Moment aktiv sind könntest du mal versuchen mit Strg+Pfeiltaste das Ding an deine Maus zu hängen. ICh mach das immer so. Nach dem Strg+Pfeiltaste (einmal gedrückt) hängt die Box an der Maus. Du weißt ja auf welcher Seite das Ding hängen musst und kannst sie dann vom gedachten Bildschirm rüberziehen. HTH ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jäörg sorry war gestern nicht im Büro... Dein Weg funktioniert bei mir nicht. Wenn eine Box aufpoppt, kann ich sie mit den (Strg-)Pfeiltasten erst verschieben, wenn ich einmal mit RMT die Titelleiste erwische, und dann den Menüpunkt "Verschieben" auswähle - was wegen Unsichtbarkeit natürlich nicht hinhaut Was ich nicht verstehe: Es gibt eine definierte Bildschirmgröße, und SWX schiebt Elemente auf einen nicht zugehörigen Bereich? Das kann es doch irgendwie nicht sein. Und ich denke mal, ich bin nicht der einzige, der zwischen Laptop ohne und Laptop mit zweitem TFT hin und her pendelt. Oder geht der normale Konstrukteur mit zweitem TFT auf Reisen??? Hat keiner ausser mir dieses Problem? Wie löst Ihr das? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Nov. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo, ich kenne dieses Verhalten aus den Anfangstagen von Windows-Mehrbildschirm-Systemen. Aber schon seit bestimmt 10-15 Jahren ist dies kein Thema für mich. Und das, obwohl ich im Büro 2 unterschiedlich auflösende Monitore verwende, unterwegs aber nur einen Schirm (Notebook) mit einem gespiegeltem Bild habe. Und dann - des Beamers wegen - auch noch mit geringerer Auflösung. Ich verwende schon immer NVidia Grafikkarten ohne irgendwelche Mosaic-Modi oder anderen Multi-Monitor-Schnickschnack. Ohne Probleme. Wichtig ist mir immer, SOLIDWORKS auf meinem (größeren) Startbildschirm, Monitor 1 zu verwenden. That's it. Nachtrag: Habe es jetzt gerade noch mal versucht zu provozieren - ohne Erfolg! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko genauso möchte ich das eigentlich auch, und ich verstehe nicht, warum und wo Windows / SWX sich da sperren! GraKa ist nvidia Quadro P5000, keine besonderen Einstellungen, Büro SWX auf dem großen TFT, Laptop Sekundär-Software, auf Reisen alles auf dem Laptop-TFT. Aber die Boxen springen wirklich jedesmal! Als PDM haben wir dbWorks eingebunden, fliegt auch ins Nirvana, aber wenn ich dann SWX direkt beende, und erneut starte, ist alles auf dem Laptop-Bildschirm - nur eben die Popup-Boxen SWX nicht. Sind die Boxen einmal alle auf den Laptop gezogen, und ich starte den nächsten Tag im Büro, ist der Effekt umgekehrt, allerdings sehe ich dann alle Boxen auf dem Laptop-TFT und kann sie greifen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
m.schlögl Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 20. Nov. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Ich hatte mal ein Tool welches alle Fenster auf einen Monitor geschoben hat. Evtl Könnte sowas erst mal helfen. Leider weiß ich nicht mehr wie das hieß. Irgendwas mit "...Switch..." grüße vom Bodensee Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Nov. 2018 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, dann würde ich das Pferd von hinten aufzäumen. Schieb mal im Büro alles auf den Desktop, wie du's ja schon geschafft hast. Wenn alles da ist würde ich die HKCU\Software\SolidWorks\SolidWorksXXX exportieren oder alternativ eine .sldreg rausschreiben. Dann wenn alles wieder auf Bildschirm 1 liegt das Ganze nochmal dann kannst du künftig per Knopfduck umschalten zwischen "home" und "Office". Ich hoffe du verstehst meinen Ansatz. Ich meine die Platzierung der Boxen liegt da (siehe Bild). ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen das klingt nach vielversprechenden Ansätzen... Hab grad nachgeschaut, nview Desktopmanager ist drauf, in der Systemsteuerung findet sich: nvidia 3d Vision Driver nvidia 3d Graphics Driver nvidia nView nvidia PhysX-Systemsoftware nvidia WMI Ich denke, dann kann alles außer Vision / Graphics / WMI runter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2018 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2018 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Hi Jörgauch ein guter Ansatz - den werd ich allerdings erst in einer ruhigen Stunde ausprobieren... In der Registry rumhacken... macht mich n bisschen nervös
Wenn du dich nicht an die Registry traust (was ich völlig verstehen kann) dann benutz doch den "Assistent zum Kopieren von Einstellungen 20XX" aus den SolidWorks-Werkzeugen. Mit dem kannst du nicht kaputt machen ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Grube Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 31.01.2009 WIN11 64Bit, SWX 2022, Delphi 10
erstellt am: 20. Nov. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, ich glaube, es ist noch immer so, dass die Dialogpositionen in der Registry gespeichert werden und bei Neustart von SWX nicht auf Plausibilität geprüft werden. Ich würde mir einen zweiten Nutzer anlegen für den Hausgebrauch mit einem Bildschirm. Die Nutzereinstellungen dann einmalig vom Mehrbildschirmsystem speichern, nachdem alle Boxen wieder auf dem Hauptbildschirm beheimatet sind, und für den neuen Nutzer einlesen, falls da noch andere Anpassungen (Dateipositionen, Toolbars etc.) sind. Das Problem exisiiert, seitdem man mehrere Bildschirme an Windowsrechner anschließen kann und ist ein Problem von SWX . mfg Volkmar ------------------ Grüße aus Dresden Volkmar Grube Es gibt keine Probleme, es gibt nur Aufgaben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Ich habe nur den Grafiktreiber und den HD-Audiotreiber installiert. Den Audiotreiber, um den Sound per HDMI auf den Beamer leiten zu können. Hast du den sehr unterschiedliche Auflösungen auf den Bildschirmen (4k - HD)? Und ich würde mal die Registry auf Positionen außerhalb meiner Auflösung scannen, siehe Screenshot. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja von 4k kann ich nur träumen Als Auflösung fahre ich auf dem Laptop 1920*1080, auf dem Büro-TFT 1920*1200 Das heisst, ich werde erst mal alles bis auf den Graphics-Driver deinstallieren - melde mich (hoffentlich) gleich wieder Danke schonmal vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Ja gut - aber es bleibt ja das mögliche Problem mit 1stem / 2ten Monitor! Kannst du die Schirme so konfigurieren und verwenden, dass SWX immer auf dem ersten Schirm läuft? Sonst ist ja schnell eine Dialogbox an Position > 1920, und damit dann möglicherweise immer noch in dem dann nicht mehr vorhandenen Bereich... Und mit 4k wird das Problem eher größer, als weniger... Das wäre dann der (Alb)traum. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 20. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wohl wahr Mein erster TFT ist der Laptop, und auf dem soll er nur in starten, wenn ich auswärts unterwegs bin Auf jeden Fall funktioniert es jetzt! DANKE, Ü´s sind unterwegs!! Habt Ihr eine Ahnung, wie oft mich das Ding zur Weißglut gebracht hat, weil ich daheim nicht arbeiten konnte, weil kein TFT vorhanden, und die Boxen im Nirvana? Lösung(-en): - Ich habe alle nvidia-Treiber bis auf Audio (jetzt sinnvollerweise nachinstalliert), und Graphics-Driver deinstalliert, nach dem Booten die erste Minute extrem ruckelig (warum auch immer), danach stabil, ALLE Boxen poppen sofort nur auf dem zur Verfügung stehenden Schirm im sichtbaren Bereich auf. Bei Wechsel in 2TFT-Modus sind die zwar noch auf dem ersten Schirm, dort aber greifbar - Das Einfangen der aktiven Popups geht mit <Windows> und Pfeiltasten horizontal - zumindest unter Windows 10 - im Rhythmus: andocken_li - Fenster - andocken_re etc. nacheinander durch alle zur Verfügung stehenden TFT´s durch Ich bin zufrieden wünsche Euch noch einen sonnigen Tag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2018 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
erstellt am: 20. Nov. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
