  Einheiten ändern - .stl -Format
CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS
Autor Thema:  Einheiten ändern - .stl -Format (1712 / mal gelesen)
Stefanie.S.W.
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie.S.W. an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie.S.W.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie.S.W.
SolidWorks 2017
OpenFoam 2.4
erstellt am: 16. Nov. 2018 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
für die Verwendung in OpenFoam (SnappyHexMesh) benötige ich eine mit SolidWorks konstruierte Zeichnung als .stl-Datei.
Die Zeichnung wurde in [mm] gezeichnet, OpenFoam schreibt die Angaben aber ohne korrekte Umrechnung in [m] um.
Dabei passiert folgender Fehler : aus einer 900 mm hohen Skizze macht Open-Foam ein 900 m hohes Objekt.
In SolidWorks konnte ich "unten rechts" die Einheit von mm in m verstellen - angezeigt wurden mir dann in SolidWorks eine Höhe von 0,9m.
Nach erneutem Abspeichern in .stl ließt OpenFoam trotzdem wieder eine Höhe von 900 m ein.
Wie kann ich die Bemaßung in SolidWorks ändern, sodass mir in der .stl-Datei ebenfalls die korrekten m-Angaben abgespeichert werden?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
HenryV
Konstrukteur, Engineering
Sehen Sie sich das Profil von HenryV an!   Senden Sie eine Private Message an HenryV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenryV
SolidWorks 2022 x64 SP5.0
Dell Precision 5820
Intel Xeon W-2125 4x4GHz
NVIDIA Quadro P2000 5GB
32GB RAM
2x Dell U2412M, 24" TFT
Windows 10 Enterprise x64 22H2
Microsoft 365 E5
Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 16. Nov. 2018 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefanie.S.W. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefanie
Die Einheiten für den Export findest du in den Exportoptionen.
Exportoptionen für STL, 3D Manufacturing Format und Additive Manufacturing File
Exportieren von Dokumenten und Festlegen von Optionen
Gruss Andreas
[Diese Nachricht wurde von HenryV am 16. Nov. 2018 editiert.]
Stefanie.S.W.
SolidWorks 2017
OpenFoam 2.4
erstellt am: 19. Nov. 2018 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank! :-)
Es hat funktioniert und im ASCII-Format klappt das Meshing in OpenFoam sogar besser!
Viele Grüße,
Stefanie
