| Schmucker Sound am Ohr: NOVA Audio Ohrringe |
Thema: Lineares Muster in Teile übernehmen (1415 mal gelesen)
Christian98 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 05.09.2018 SolidWorks 2017
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem, dass ich vereinfacht dargestellt habe: Ich habe eine Komponente in einer Baugruppe durch ein Komponentenmuster beliebig oft kopiert und anschließend ein Bohrungsmuster darüber gelegt. (Bild 1) Dies hat zur Folge, dass jede der kopierten Komponenten ein anderes Lochbild hat. Wenn ich nun allerdings das "Feature in Teile übernehme" sind alle Teile mit dem selben Lochbild versehen. (Bild2) Gibt es eine möglichkeit nun automatisch aus den, in dem fall 4, weitern Teilen einzelne und voneinander unabhängige Parts erstellen zu lassen? Danke Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian98
wie wäre es wenn Du dein Muster im Part erstellst und dann die Varianten Abspaltest ... ------------------ Gruß Thermo Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian98
Zitat: ... beliebig oft kopiert und anschließend ein Bohrungsmuster darüber gelegt...
Hallo Namensvetter, es könnte gehen, wenn du für jedes Vorkommen eine andere Konfiguration im Teil anlegst und in der Baugruppe benutzt. zumindest bei dem vereinfachten Beispiel würde ich ein Mehrkörperteil in Betracht ziehen. Da kann man auch ohne Abspalten schon recht viel mit anfangen. oder du sagst "nicht in teil übernehmen" dann bleibt es das gleiche Rohteil und wird halt erst in der Baugruppe gebohrt. Gruß, Christian(_W)
erstellt am: 16. Nov. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das mit den Konfigurationen hab ich gerade mal ausprobiert, trotz "Feature in Teile übernehmen" hab ich nur im ersten Part die Bohrungen. Ein Mehrkörperteil kommt nicht in Frage. Beim Thema abspalten bin ich gerade etwas Ratlos (bin anfänger). Die Parts müssen ausgelasert werden deshalb brauch ich für jedes Einzelne eine .dwg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2018 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian98
Zitat: ... "Feature in Teile übernehmen" hab ich nur im ersten Part die Bohrungen...
hab schon sowas befürchtet .. Zitat:
Ein Mehrkörperteil kommt nicht in Frage. ... brauch ich für jedes Einzelne eine .dwg.
Das ließe sich ja trotzdem sehr leicht machen. Mehrkörperteil mit den Bohrungen Zeichnung mit mehreren Blättern. Auf jedes Blatt eine Ansicht mit einem der Körper. (Körper auswählen für die Ansicht reicht, keine Konfigurationen anlegen) und dann jedes Blatt in eine dwg exportieren. (Könnten genauso gut mehrere Zeichnungen sein.) und wenn du Schweißkonstruktion einfügst, findet SWX sogar für dich heraus, ob vielleicht doch einige gleich geworden sind. Es geht auch ohne die Zeichnung, wenn du aus dem Mehrkörperteil X mal "Speichern unter" dxf/dwg nimmst und dann die Flächen anwählst. ist aber nicht so gut nachvollziehbar wie die Zeichnung - find ich persönlich. Sonst kannst du für jedes auch ein eigenes Part machen. Halte ich für aufwändiger. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 16. Nov. 2018 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian98
