| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | CAD/CAM-Workshop in Suhl-Friedberg: SolidCAM + SOLIDWORKS |
Thema: Visualize: Weißer Hintergrund in JPG/TIFF/PNG nicht reinweiß (2311 / mal gelesen)
SannSpeed Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 99 Registriert: 03.09.2008 SolidWorks 2023 x64 Edition
erstellt am: 14. Nov. 2018 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie im Betreff schon steht ist der Hintergrund in der Bilddatei nicht RGB 255/255/255 wie im Visualize eingestellt sondern RGB 250/250/250 Hat jemand ne Idee, warum? Und wie ich das beheben kann? Vielen Dank im Voraus. Gruß Phil ------------------ Gruß, Euer Phil Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimonRuehlmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 11.09.2018 Solidworks Professional 2018 x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 14. Nov. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
du hast oben in der Mitte so kleine Icons. links vom "Bildschirm" ein mal drauf klicken dann kommst du selbst drauf ------------------ LG Simon [Diese Nachricht wurde von SimonRuehlmann am 14. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Nov. 2018 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Und was haben die Ansichtseinstellungen in der SOLIDWORKS Head-Up Toolbar mit der Visualize Rendering-Ausgabe zu tun? Okay: Vielleicht könnte ein Hintergrundbild in SWX erstellt worden sein, das in Viz importiert wurde. Aber das wäre auch schon alles... Sollte dein Hintergrund zu dunkel gerendert worden sein, dann erhöhe doch mal die Helligkeit deiner Umgebung. Zeigt denn der Hintergrund die gewünschten 255/255/255, wenn du mit der Pipette mal darauf gehst? Ich habe es gerade mal probiert. In Viz 255/255/255 wurden im JPEG (gemessen in Paint.net) ebenfalls zu 255/255/255; zumindest dort, wo kein Schatten geworfen wurde. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 14. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Heiko, ich hab es im gimp gemessen und man sieht es auch wenn man es in eine weiße, leere PDF oder word einfügt. Hintergrundhelligkeit müsste ich mal noch testen. dachte aber, da ich Hintergrund auf weiß gestellt habe und keine Schatten zulasse, dass es passen müsste. Kannst mal Deine Einstellungen des Hintergrunds posten? Gruß Phil ------------------ Gruß, Euer Phil Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2018 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
erstellt am: 14. Nov. 2018 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Oh! Ich sehe gerade, das dein Hintergrund gar nicht sichtbar geschaltet ist... Der wird es also nicht sein - hast mich mit deinem Screenshot auf die falsche Fährte geführt. Jetzt wäre noch die Frage des Environments. Wenn du da ein Dunkles verwendest, könnte die Beleuchtung durchaus zu dunkel sein... Also mal heller drehen, oder ein Anderes verwenden.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe nun mal ein anderes environment verwendet - keine Änderung. Immer noch RGB250 ------------------ Gruß, Euer Phil Ihr Jungen, hört auf einen Alten, auf den die Alten hörten als er noch jung war! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2018 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SannSpeed
Hier dann auch für alle, die es interessiert: Die Thematik mit dem Hintergrund ist gegeben, wenn die SOLIDWORKS Kameras/Views verwendet werden. Schaltet man um auf die Visualize Kamera "Standardkamera", ist das Problem behoben. Woran es liegt / welcher Parameter ursächlich ist, konnten wir z. Zt. noch nicht feststellen. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
