| Simulation für CAD-Konstruierende |
Thema: Bahnverknüpfung - Steuerung Position durch Globale Variable in Prozent (511 mal gelesen)
A.Polyp Mitglied
Beiträge: 40 Registriert: 10.2017.26
erstellt am: 14. Nov. 2018 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Teil auf einem Spline (variable Länge) mit einer Bahnverknüpfung positioniert. Über eine Globale Variable möchte ich nun die Postion auf dem Spline steuern, das geht mit: "D1@BahnVerknüpfung" aber auch wenn ich in der Verknüpfung "in Prozent" angegeben habe wird zB meine 90 immer als 90 mm interpretiert. Wie gebe ich hier die Prozente so an, dass sie als solche verwendet werden, oder ist ein Workaround notwendig? Vielen Dank im Voraus! A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dpadelt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2018 NX, Solid Works
erstellt am: 14. Nov. 2018 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Polyp
A.Polyp Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2018 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Nov. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Polyp
A.Polyp Mitglied
erstellt am: 14. Nov. 2018 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Ich möchte die Position im Rahmen einer Optimierung (Finite Elemente) variieren. Dafür übergibt die FE Software an SW die neue Variablengröße(n). Darum ist der parametrische Weg zwingend. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
