  SolidWorks Baugruppe Verknüpfungsfehler
PLM TechnologieForum Essen
Autor Thema:  SolidWorks Baugruppe Verknüpfungsfehler (721 / mal gelesen)
Siggi1011
Sehen Sie sich das Profil von Siggi1011 an!   Senden Sie eine Private Message an Siggi1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siggi1011
erstellt am: 11. Nov. 2018 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich arbeite noch nicht sehr lange mit SolidWorks, deshalb weiß ich nicht genau wo das Problem liegen könnte. Jedenfalls passiert es in einer Baugruppe relativ häufig, dass sehr viele Verknüpfungsfehler auftauchen, wenn ich ein Bauteil lösche, auch wenn dieses gar nicht in direktem Bezug mit der Verknüpfung steht. Als einfaches Verständnisbeispiel folgende Situation einer Verschraubung mit Schraube und Mutter:
1. Schraube einfügen
2. Platte mit Bohrung an Schraube ausrichten
3. Zweite Platte, die mit der anderen verschraubt werden muss darunter ausreichten.
4. Mutter an Platte und Schraube ausrichten.
Wenn ich hier jetzt beispielsweise die Mutter löschen würde, dann taucht beispielsweise bei der Verknüpfung "Deckungsgleich" zwischen der Schraube und der ersten Platte ein Verknüpfungsfehler auf "Eines der Elemente dieser Verknüpfung ist unterdrückt, ungültig, oder nicht mehr vorhanden." obwohl nichts an diesen beiden Bauteilen verändert wurde.
Grüße und danke im voraus.
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 13. Nov. 2018 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Siggi1011 10 Unities + Antwort hilfreich
schrauben verwende ich so gut wie nie zum verknüpfen,
ich verknüpfe fast immer
Gewindebohrung zu Durchgangsbohrung
später füge ich dann die Scheibe ein,
die mit dem Durchgangsloch verknüpft wird
danch die Schraube, welche nur mit der Schraube verknüpft wird
sollte auf den Gegenteil anstelle des Gewindes, ein Durchgangsloch sein, verknüpfe ich die Mutter auf die Durchgangsbohrung
somit erspar ich mir einen Probleme mit Verknüpfungen (aus eigener Erfahrung...)
weiters trifft auf dich glaube ich auch noch dieser Beitrag zu:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/031727.shtml
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
