  Toolboxteile sind plötzlich andere als in den Referenzen angegeben
Schnell, skalierbar und jetzt noch effizienter: Wie Sie DraftSight® an Ihren Arbeitsablauf anpassen
Autor Thema:  Toolboxteile sind plötzlich andere als in den Referenzen angegeben (782 mal gelesen)
Hassi
Mechatronik Ingenieur (B.Eng) - Metallbau_Konstruktionstechniker_Meister (HWK)
Sehen Sie sich das Profil von Hassi an!   Senden Sie eine Private Message an Hassi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 09. Nov. 2018 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
In einer Baugruppe werden vorhandene Scheiben mit einer neu erstellten Toolbox-Scheibe ersetzt.
Die Baugruppe wird gespeichert.
Bei erneuten Öffnen der Baugruppe kommt die meldung, dass die benötigte Konfiguration im Toolboxteil nicht vorhanden ist.
Egal, ob ich der Aufforderung zur suche nach der richtigen Ursprungsdatei nachkomme, oder nicht, es sind auf einmal ANDERE Toolbox-Scheiben verbaut!
Die Größen der Scheiben stimmen auch nicht mehr!
Was läuft hier schief?
Wir arbeiten noch mit Solidworks 2013, das Problem tritt aber auch bei Solidworks 2019 auf.
Soundfan
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Soundfan an!   Senden Sie eine Private Message an Soundfan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soundfan
Intel Core I9 2,9 GHz; 32GB RAM; Quadro P4200M;2018 SP5; 2019 SP2; 2020 SP5; 2021 SP4.1 Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
erstellt am: 09. Nov. 2018 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hassi,
es liegt vermutlich an der Einstellung "Diesen Ordner als Standardsuchordner für TB Teile verwenden".
Sobald du TB Teile verwendest, die ausserhalb dieses Ordners sind, ersetzt SWX diese beim Laden der BG. Haken raus- sollte funktionieren.
DELL M6700 WIN10Pro 64bit; Intel Core I7 3,8 GHz; 16GB RAM; Quadro K4000M;SWX 2015 SP5; 2016 SP5; SWX 2017 SP5; 2018 SP1; Space Pilot Enterprise; CAD Mouse
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Nov. 2018 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hassi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute,
ihr habt bei der Installation von 2019 vergessen,
dass ihr auf die alte Toolbox verweist,
dadurch werden jetzt die neuen Teile verwendet/erstellt.
Selbiges kann natürlich auch bei Neuinstallationen von der 2013er passieren...
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Hassi
Solidworks 2022
erstellt am: 12. Nov. 2018 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran hat es gelegen!
Danke!
