| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Baugruppe als dummes Part verschmelzen (7512 / mal gelesen)
Pütt Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 08. Nov. 2018 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich hätte mal wieder eine Frage und zwar geht es darum aus einer Baugruppe ein Teil zu machen mit nur einem Teil/Volumenkörper links im Browser. Es geht darum ein ganz dummes und verschmolzenes Teil zu erstellen aus einer Baugruppe, damit dies als Kollsionsprüfung an einen Kunden gesendet werden kann, dieser ab nicht die Möglichkeit haben soll sich die einzelnen Teile de Baugruppe anzeigen zu lassen. Deswegen benötige ich im Prinzip von dieser Baugruppe eine verschmolzene Datei/einen holen Volumenkörper oder ähnliches, damit der Kunde das Teil als Part ohne jegliche Geometrieinformation abgesehen von den Außenmaßen einbauen kann. Kann mit da vielleicht jemand weiterhelfen? Danke ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ziton Mitglied CAD/PDM Administration
Beiträge: 24 Registriert: 05.01.2012 SW2018 SP5.0 / Pro.File 8.6 CPU: Intel i7-4790 4x 3,6GHz GPU: NVIDEA Quadro K2200 RAM: 16 GB Win 10 x64
erstellt am: 08. Nov. 2018 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Hall Pütt, du solltest dir den Befehl "Extras-->Defeature" mal ansehen und testen ob du damit zu brauchbaren Ergebnissen kommst. Ansonsten Baugruppe als Part abspeichern und einzelne Volumenkörper kombinieren. Das wären so meine Lösungsansätze. ------------------ Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SimonRuehlmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 11.09.2018 Solidworks Professional 2018 x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 08. Nov. 2018 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Nov. 2018 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Achtung, beim Speichern als Part und speichern als Step gehen meist erstmal viele Einzelteil Informationen mit! defeature ist ein guter Ansatz, das fasst mehrere Schritte zusammen. manuell als Part speichern, dann kombinieren/Vereinigen bzw eine Außengeometrie drüberziehen. dann nochmal als parasolid speichern und das wieder importieren. Gruß, Christian
Pütt Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2018 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schonmal eine Sache danke, allerdings hin bekomme ich es nicht, das die Teile dann so kombiniert/verschmolzen sind dass es nur noch ein Teil wie aus einem Guss ist :-/ ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 12. Nov. 2018 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Das Defeature versucht alle Volumenkörper zu verschmelzen, die sich berühren (nicht Kante auf Kante!). Vielleicht sieht es optisch so aus, als wären es mehrere Volumenkörper, da die Farben der Teile übernommen werden. Schau mal in den FeatureManager des Teils, wie viele Volumenkörper nach dem Defeature übrig bleiben. Falls kein Ordner zu sehen ist, ist 1 Körper übriggeblieben. Siehe Screenshot. In SW 2019 wurde das Defeature für Baugruppen erweitert. Nun kann man u.a. gleiche Teile wählen und in eine bestimmte geometrische Form bringen. Z.B. runde Teile wie Scheiben, Muttern, Schrauben können ganz einfach in zylindrische Körper umgewandelt werden. Sogar komplexe Geometrien können als vereinfachter Klotz reduziert werden. Selbst außenliegende Teile können gezielt verändert werden (mit Vorschau!) Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2018 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Zitat: Original erstellt von gogoslav: ... In SW 2019 wurde das Defeature für Baugruppen erweitert. Nun kann man u.a. ...
Hallo Marco, das hört sich cool an Hallo Pütt,
Bei Eckstößen gibt der Versuch die Teile zu verschmelzen immer eine Dicke 0 - und das geht dann nicht. Bei Schweißspalten ist kein Kontakt - verschmelzen geht dann nicht. je nach Form kann man evtl eine Kontur übernehmen und ganz normal Austragen oder rotieren. ggf. die Option "verschmelzen" wegnehmen und später mit "Körper löschen" die ursprünglichen Körper wegmachen. Wenn es dann nur noch 1 Volumenkörper ist unbedingt nochmal exportieren und wieder importieren. Wenn es 100 Oberflächenkörper gibt, auch löschen ... Da du zu deiner speziellen Geometrie/Featurebaum nicht viel verrätst (Screenshot???), können wir auch nur allgemeine Vorschläge machen und keine gezielten Hinweise geben. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 15. Nov. 2018 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Moin, je nach Baugruppe, Geometrie und Aufbau können nicht alle Körper verschmolzen werden, wie schon zuvor erwähnt. Und natürlich wünscht man sich auch einen einfach zu handhabenden und schnell auszuführenden Befehl dazu... Aber auch dies ergibt nicht immer das gewünschte Ergebnis. In SWX 2019 hat sich nicht nur das DeFeature verbessert, sondern auch das "Speichern als Teil". Interessante Optionen siehe Screenshot. Wenn alle Stricke reißen, dann ist halt Handarbeit angesagt. Einen sehr interessanten Faden gibt es dazu im SOLIDWORKS Forum, mit verschiedenen Vorgehensweisen: https://forum.solidworks.com/thread/224226 ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 15. Nov. 2018 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pütt
Pütt Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2018 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Leute, also ich habe jetzt noch einmal, defeature rumprobiert, es funktioniert wie ihr schon beschrieben habt sehr gut so lange Kontaktflächen da sind. In meinem Fall war es ein bewegliches Blechteil was beweglich gelagert war, vermutlich lag es auch auch daran das es beweglich war. ------------------ danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
