| Dassault Systèmes auf der Hannover Messe 2024 (kostenlose Tickets verfügbar) |
Thema: Spiegeln von einer Tasche bzw. ausgetragenem Schnitt (1668 mal gelesen)
paolo90g Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2018 Solidworks 2017
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich arbeite gerade das erste Mal mit Solidworks und bin auf ein kleinem Problem gestoßen. Das Spiegeln eines ausgetragenen Schnittes will einfach nicht klappen. Über Einfügen,Muster/Spiegeln,Spiegeln komme ich in das Spiegel-Menu, unter "Zu spiegelende Features" lässt sich die Tasche anwählen, jedoch kann ich die Ebene, die ich vorher erstellt habe nicht anwählen als "Spiegelfläche" . Hat hier einer eine Idee woran das liegen kann ? Vielen Dank schonmal für die Tipps ! ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 07. Nov. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paolo90g
Ganz kann ich das Problem nicht nachvollziehen. Wähle im Spiegelfeature zuerst die Ebene aus, um die gespiegelt werden soll und dann das Feature, das zu spiegeln ist. Hast du die beiden Auswahlfenster für Ebene und Feature verwechselt? Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 08. Nov. 2018 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paolo90g
Hast du die Ebene NACH der Tasche erstellt? Wenn ja... Dann klappt es nicht. Entweder schiebst du die Ebene im Featurebaum hoch (wenn es denn geht mit den Elementen) oder du ziehst den Einfügebalken über die Tasche, die du spiegeln willst, erstellt die Ebene und ziehst dann den Balken wieder runter. Dann ist die Ebene vor der Tasche, und dann klappt es auch mit dem Spiegeln. (Also wahrscheinlich...) ------------------ Grüße vom Erzmichel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2018 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paolo90g
Zitat: Original erstellt von Erzmichel:Hast du die Ebene NACH der Tasche erstellt? Wenn ja...Dann klappt es nicht.
Wollte ich auch schon schreiben, aber stimmt beim Spiegeln so nicht. Ich vermute, dass man nur nicht an einer nachgelagerten Ebene spiegeln kann, wenn die Ebene durch das Feature, das gespiegelt werden soll, definiert wurde. Uns selbst da bin ich mir fast sicher, dass es trotzdem geht. Ich befürchte, wir müssen das problematische Solid in die Hand bekommen, sonst wird das nur ein Blick in die Glaskugel. @Paul: Kannst du das Teil hochladen, bzw. ein Probeteil, in dem das Thema auch auftritt? Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau ich hatte die Ebene danach erstellt. Ich habe jetzt mal die Ebene vor die Tasche hinzugefügt, sie lässt sich leider immer noch nicht anwählen . Vielleicht mache ich einen Fehler wenn ich die Ebende erstelle ? Man braucht nur eine Referenzebene und von dort aus dann den Abstand ? Meine Konstruktion ist quasi eine ebene Platte, die auf beiden Seiten eine Vorrichtung für einen Dichtring haben soll. Die eine Tasche für den Dichtring habe bereits konstruiert, jedoch will ich um Arbeit zu sparen diese Tasche spiegeln. Ohman, schwer zu erklären Vielen Dank euch beiden aber schonmal ! ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 09. Nov. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paolo90g
Zitat: ... Ohman, schwer zu erklären ...
Deshalb die Frage nach dem Teil bzw. einem Screenshot. wäre gut, wenn man den Featurebaum sieht. Meine Glaskugel sagt, du könntest die Tasche im Teil haben und versuchst sie in der Baugruppe zu spiegeln. oder umgekehrt. oder irgendwas anderes. Gruß, Christian
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 09. Nov. 2018 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paolo90g
Hi, ich mach mir das etwas einfacher : Ich zeichne die Skizze auf eine Standardebene; um dann die Austragung nicht in eine Richtung zu machen, sondern immer mittig, d.h. nach beiden Seiten von der Ebene gleichzeitig. Wenn Du dann eine Einfräsung (o.Ä) in eine Seite bringst, brauchst Du keine neue Ebene zum Spiegeln erstellen, sondern Du nimmst die die gleiche wie am Anfang. So hast Du immer alles zur Mitte und kommst nicht ins schwimmen wenn es aufwendiger wird. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2018 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paolo90g
erstellt am: 10. Nov. 2018 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für paolo90g
