  Lochbild entlang Oval
E-Book: Reibungslose Zusammenarbeit im Konstruktionsprozess
Autor Thema:  Lochbild entlang Oval (1075 / mal gelesen)
echtdampfer
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von echtdampfer an!   Senden Sie eine Private Message an echtdampfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtdampfer
Solidworks 2018 und Solidcam 2018 auf Arbeit
erstellt am: 06. Nov. 2018 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe gerade ein kleines wahrscheinlich einfaches Problem.
Ich habe hier ein Profil auf das ich gerne Bohrungen im gleichen Abstand zeichnen möchte. es ist ein Oval und Bohrungen sollten alle gleichmäßig verteilt sein.
Gibt es in Solidworks da eine möglichkeit dass ich sage die eine Bohrung 20x genau gleich verteilen auf dem kompletten Oval.
Klar Skizzenmuster kenne ich aber es ist keine gerade Kontur.
Würde mich über Antwort freuen
Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von echtdampfer am 06. Nov. 2018 editiert.]
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfügen - Muster/Spiegeln - Kurvengesteuertes Muster - Gleicher Abstand
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi finde diese Option bei mir gar nicht. Oder ich bin Blind
Gruss Markus
Thermoflasche
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher ob es das Kurvengesteuerte Muster schon in SW 2013 gab ...
Gruß Thermo
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so habe es nun gefunden.
ich gebe bei Richtung mein Profil ein dann wie viele Bohrungen und den Abstand. aber es werden nur auf meinem Profil Bohrungen gemacht, wenns um die Ecke geht hört es auf.
Was mache ich falsch
Gruss Markus
Thermoflasche
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Oval mit Ecken? Stell doch mal rein das Part ...
Gruß Thermo
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nummernschild.SLDPRT
hier das teil
müssen 40 Bohrung insgesamt rein
echtdampfer
Industriemechaniker
hier das teil
Thermoflasche
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
erstell eine Offset Kurve von 5 mm zur Außenkante und nutz diese als Profil ;-)
Gruß Thermo
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte ich auch schon gemacht irgendwas mache ich falsch. kannst du das mal machen und wieder hier anhängen dass ich mal sehe wie
echtdampfer
Industriemechaniker
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok habs hinbekommen
Gruss Markus
murphy
Sehen Sie sich das Profil von murphy an!   Senden Sie eine Private Message an murphy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy
erstellt am: 06. Nov. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtdampfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gab vor rund 10 jahren in der Arena mal einen Echtdampfer, der wollte eine Dampflok bauen....
