| PLM TechnologieForum Leipzig |
Thema: Abgekantet Fläche (1008 mal gelesen)
sagat Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 24.01.2018 Windows 7 64x
erstellt am: 06. Nov. 2018 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrtes Forenleser, ich sitze seit einiger Zeit an einer Zeichnung, auf die ich noch keinen Reim finde wie ich dieses in Solidworks umsetzen soll. Es geht um ein 50x120x4 Hohlprofil wo eine Seite angeschnitten und eingebogen wird. Könnt ihr mir vlt. Anregungen geben wie ich dieses in Solidworks 2016 erstellen kann? Danke Im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 06. Nov. 2018 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sagat
Hi, SW ist in erster Linie nicht zum zeichnen, erst kommt die Konstruktion, dann die Ableitung der Zeichnung. Ist auch viel einfacher. Konstruiere das Teil doch mit dem Blechmodul, mach dann die Zeichnung und die Abwicklung. ------------------ Man sollte immer über seinen Schatten springen können. Dietmar; Der Rentner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sagat Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann hab ich mich Falsch ausgedrückt, ich möchte diese Technische Zeichnung in 3D Umwandeln das mithilfe Solidworks, nur Hab ich keinen Ansatz wie ich diese Biegung hinbekomme. Damit die Zeichnung am Ende Auch wieder herauskommt. Ich Habe es schon mit Ausschalen Probiert oder Mithilfe einer Schweißkonstruktion, auch als Blech nur fehlt mir da ein weinig die Feingefühl bzw. Technik dieses Zeichnung Ordnungsgemäß in Solidworks als 3D Objekt umzusetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Nov. 2018 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sagat
Moin, siehe Anhang. Vielleicht hilft es ja. Wichtig ist, dass bei dem Schnitt zwei Körper entstehen. Dann kannst du den einen Körper über Zwangsbedingungen verschieben. Hinterher habe ich dann erst die Lasche verlängert, um diese dann passend zu schneiden. Kann man auch in einem Schritt erledigen, dann muss man halt erst messen, wie weit die Fläche verschoben werden muss. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sagat Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2018 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 06. Nov. 2018 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sagat
Zitat: ... Damit die Zeichnung am Ende Auch wieder herauskommt...... Schweißkonstruktion, auch als Blech ...
Hallo, ja, dass die Zeichnung am Ende wieder herauskommt ist manchmal nicht so einfach. Noch wichtiger ist, dass es dann auch gebaut werden kann - ist nicht immer das gleiche ... Schweißkonstruktion und Blech sind gewissermaßen naheliegend, aber da landet man eher bei dem separaten Deckblech. Das einzige wäre noch "Verbiegen", damit kann man das aus einem Stück machen, ist aber nicht besonders handlich. Ich denke, für die Fertigung ist es vermutlich auch teurer, als ein rechteckiges Deckblech draufzusetzen. Die Diagonale ist ja auch immer noch etwas länger als die Lasche. Edith: deshalb auch den Hinweis von meinem Namensvetter beachten - "habe die Lasche verlängert" Musst dem Schlosser sagen, dass er die auch noch langziehen muss. bzw. vorher das Rohr länger machen. Gruß, Christian [Diese Nachricht wurde von Christian_W am 06. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
