| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Jetzt mal ne eher dumme Frage zu NORM-Teilen (930 / mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 01. Nov. 2018 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ne Klassenkameradin hat normale Innensechskantschrauben in ihrer Baugruppe. Sie hatte die Baugruppe dann für eine Presentation auf einem Schul-PC geöffnet und wegen den fehlenden Schrauben vom Lehrer eine Schulnote runter bekommen. Sie selber sagte aber das da schrauben drin sein, die aber halt irgendwie an den Schul-PCs nicht geladen werden, obwohl das Schrauben aus der Toolbox sind. Nun frag ich mich, wie das sein kann, das egal welchen PC sie nimmt, nur an ihrem diese Schrauben geöffnet werden können? Sie selber nutzt das gleiche Solidworks auf ihrem Laptop, wie das, was wir in der Berufsschule haben. Also Solidworks 2017. Ach ja und passend dazu hät ich noch die Frage, wie das sein kann, das wenn ich ein Teil das eigentlich schreibgeschützt ist so umbaue, das es nur noch als normales Bauteil in meiner Baugruppe ist, das es dennoch an einem anderen PC mit Solidworks nicht geöffnet werden kann und dann trotzem nur so auftaucht, wie vor dem bearbeiten? Ich meine, weil ich mal in ne Zahnstange die breite geändert und eine Bohrung eingefügt hatte und es so gespeichert hatte, das Solidworks die eigentlich wie jedes selber erstellte Teil erkennt, aber auf nem anderen PC waren die Bohrungen weg und die Zahnstange wieder dünner... Liegt aber nicht am falschen speichern oder so, denn auf meinem PC bei der Arbeit zeigt er mir die Zahnstange immer richtig an. Ich hab schon meinen Ausbilder gefragt, aber der hat davon keine Ahnung, denn er kennt keinen Azubi außer mir, die an einem Schreibgeschptzten Teil von der Toolbox rumbaut bzw. damit dann auch probleme hat. ------------------ Wir haben jetzt ein Zeichenverzeichnis und damit kann man leider keine ordentlichen Gesamtzeichnungen erstellen, weil die Stückliste die Bennenungen nicht richtig erkennt und ich somit zwei mal die Zeichennummer habe... wow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 01. Nov. 2018 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Zitat: Original erstellt von AzubineDumm: Also ne Klassenkameradin hat normale Innensechskantschrauben in ihrer Baugruppe. Sie hatte die Baugruppe dann für eine Presentation auf einem Schul-PC geöffnet und wegen den fehlenden Schrauben vom Lehrer eine Schulnote runter bekommen. Sie selber sagte aber das da schrauben drin sein, die aber halt irgendwie an den Schul-PCs nicht geladen werden, obwohl das Schrauben aus der Toolbox sind.
Wenn man eine Baugruppe mittels Pack and Go auf einen Datenträger speichert, kann man dort "Toolbox-Komponenten einschließen" aktivieren. Dann sind die schon mal mit in der Kopie. Das kann man auch für Zeichnungen so machen. Zitat:
Und ist das auch beides mindestens die Ausbaustufen "Professional"? Dann in der "Standard" ist keine Toolbox enthalten. Und war die Zusatzanwendung Toolbox aktiv? Das muss sein. Ggf. kommen auch Fragen von SWX zu den referenzierten Toolbox-Teilen. Es könnte auch sein (wenn die vorherigen Fragen mit JA beantwortet werden konnten), dass die Fragen weggedrückt worden sind. Zitat:
Damit ein Teil "normal" wird, muss man das Tool "sldsetdocprop.exe" verwenden. Und DAS kennst du? Und wichtig ist auch die getroffene Einstellungen in den Systemoptionen/Toolbox "Diesen Ordner zum Standardsuchordner … machen". damit kann man bewusst das Normteil wieder aus dem Orignal referenzieren. Zitat:
Weil nur bei dir dieses abgeänderte Teil existiert. Zitat:
Mit dem Schreibschutz hat dies nichts zu tun; siehe Oben. Da stellt man sich dann die Frage, wer von euch mehr "keine Ahnung" hat. Zitat:
Eine Stückliste erkennt erst mal rein gar nichts. Der muss man haarklein erklären, was hier gelistet werden soll. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 01. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
