| E-Book: Best Practises von Herstellern aus der Wohndesign- und Lifestylebranche |
Thema: SWX Zeichnung: Projizierte Ansicht eines Bildausschnitts (1226 / mal gelesen)
SimonRuehlmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 11.09.2018 Solidworks Professional 2018 x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 30. Okt. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Szenario, siehe Bild: ganz oben die originale Ansicht darunter die zurechtgeschnittene Ansicht via "Bildausschnitt" ganz unten die projizierte Ansicht vom Zuschnitt drüber Probleme: 1. seitlicher Versatz 2. es wird nicht die zurechtgeschnittene Ansicht gespiegelt sondern das Original 3. Angenommen ich schneide mir die untere, projizierte Ansicht zurecht, bleibt immer noch der seitliche Versatz.... Google gibt nix her, gibts da irgendwie eine Möglichkeit? ------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 30. Okt. 2018 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Moin, den Versatz bekommst du weg, indem du die untere Ansicht "vertikal auf Ursprung" zur oberen Ansicht ausrichtest. Da geht über die rechte Maustaste. Aktuell ist es bei dir vertikal auf (Ansichts-)Mitte ausgerichtet. Wenn du anstatt eines Bildausschnitts eine Bruchkantenansicht erzeugst, wird diese mitprojiziert. (Nur neue Projektionen). Dann hast du aber die Bruchkanten in der Ansicht. Eine automatische Methode für den Bildausschnitt kenne ich nicht. Du kannst höchstens in der Projektion auch eine erzeugen und die Skizze in beiden Ansichten zum Bauteil vermaßen. Aber das funktioniert meiner Erfahrung nach nicht verlässlich. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2018 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
den Versatz bekommst du weg, indem du die untere Ansicht "vertikal auf Ursprung" zur oberen Ansicht ausrichtest. Da geht über die rechte Maustaste. Aktuell ist es bei dir vertikal auf (Ansichts-)Mitte ausgerichtet.[/B]
Super, wusste ich nicht, danke! Es stellt jetzt für meine drei Zeichnungen die Woche kein Problem dar, aber eine Funktion zum Projizieren von Bildausschnitten wär schon nice...? Alles andere ist umständlich, der Weg über Bruchkannten in meinen Augen unbrauchbar.
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 30. Okt. 2018 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
erstellt am: 30. Okt. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spirou85 Mitglied Konstruktuer und CAD-Betreuer
Beiträge: 70 Registriert: 01.12.2014 HP ZBook 15 G5 Intel Xeon 2,9 GHz - 32GB Ram NVIDIA Quadro P2000M Windows 10 Pro 64Bit Version 1809 Build 17763.1098 SWX2020-64Bit-SP1.0 MaxxDB 2020 SP0.06 DraftSight Enterprise 2019 x64 SP3 3DCONNEXION SpaceMouse Enterprise mit CadMouse
erstellt am: 30. Okt. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
