| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Blech: Verlängern bis Offset von Oberfläche (1587 mal gelesen)
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen ich habe ein Problemcvhen mit meinem Blechmodul, und bin irgendwie nicht richtig fündig geworden. Vorgegangen bin ich wie folgt: - Grundform des Bleches ausgetragen (oben, Mitte, unten in einem Stück) - Seitenwände als Kante/Lasche angehängt (Grundform Rechteck) - Obere Fläche der Lasche ausgetragen bis "Offset von Oberfläche" Problem ist, dass der Offset irgendwo im System bestimmt wird, ich weiß nur nicht wo... hätte ihn gerne statt 1,5 (Blechdicke) auf 0,1 gesetzt. Gibt es eine Möglichkeit, dem Offset manuell einen Wert zuzuweisen? Wenn ich das Feature ein zweites Mal starte, um die verbleibende Lücke zu schliessen, bietet er mir als zusätzliche Option "Dünnes Feature" an, DORT könnte ich einen Wert zuweisen, aber - wo geht das im ersten Anlauf? danke für Eure Tipps im Voraus! Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo, ich hätte ja auf der Blechoberfläche die Form skizziert und dann mit Basis-Blech/Zunge hinzugefügt. Denn dann kannst du in der SKizze alles schön bequem - und nach Belieben - definieren. Aber schon merkwürdig, hier kein Offset angeben zu können... In SWX 2019 SP0 geht es, wie gewünscht. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 24. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko Danke, werd ich gleich mal ausprobieren. Hab noch nie mit Lasche/Zunge gearbeitet... Und - ich hab den Offset gefunden - es ist ein Bug, zumindest in 2017 SP5 Wenn ich das Feature aufrufe, ist als Standard "Blind" und der Haken bei "Verknüpfen mit Dicke" angewählt. Schalte ich um auf "Offset von Oberfläche" bleibt im Hintergrund wohl "Verknüpfen mit Dicke" aktiv. Entferne ich den Haken während der Einstellung "Blind" und schalte dann um auf Offset, kann ich den Offset variieren BTW - wie melde ich Bugs? Über den Reseller? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yep - das habe ich mir aber vor Jahren abgewöhnt, mache ich sehr ungerne. Wenn ein Körper Blech wird, dann von Anfang an, finde ich "sauberer" - irgendwo Geschmackssache, mir hats aber geholfen, die Blechfeatures und die Möglichkeiten der Blechbearbeitung in der Schmiede zu verinnerlichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
da gebe ich dir prinzipiell recht. Es ist besser mit Blech anzufangen, nur manchmal bringt diese Funktion "zu Blech konvertieren" sehr große Vorteile. Ich kann zum Beispiel dein Teil damit sehr gut modellieren, und kann zum Beispiel den Schweißspalt ganz easy steuern. "Geschlossene Ecke" ist nicht wirklich eine Alternative. Es hat sich auch schon bei dem Feature "zu Blech konvertieren" schon einiges getan und es wurde auch verbessert. Es gibt Anwendungen (Blechteile) da wende ich dieses Feature sehr gerne an. ------------------ Gruß bbonisch Wer nicht träumt, der ist tot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Okt. 2018 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
Hallo Axel, ich würde in diesem Fall wahrscheinlich die Skizze anpassen. Siehe Video. Ich habe noch ein paar Merkpunkte dazu gefunden. Sind nicht mehr ganz aktuell, aber vielleicht nützt es dir trotzdem. Siehe PDF. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz dafür hab ich Dir mal ein paar mehr Ü´s gutgeschrieben Meinen herzlichen Dank - Dein Video entspricht meinem Herumgetrickse von über 2 Stunden - weil die Features nicht so wollten, wie ich... Hast Du etwas dagegen, wenn ich das PDF in unsere allgemeinen Unterlagen für "Frischlinge", Praktikanten etc. mit aufnehme, und ihnen zur Verfügung stelle? Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für goofy_ac
erstellt am: 24. Okt. 2018 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lenz mir gefällt die Zusammenstellung sehr... Aus eben diesem Grund! Es sind Deine Dokumente, auch wenn sie im Internet stehen, von jedem gezogen werden können, ist der "gewerbliche" Einsatz denn doch noch ein anderer. Und bevor ich mich auf 20.000.000€ verklagen lasse Viele Grüße und einen schönen Abend - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
