| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Modell in Scheiben schneiden und DXF Export. (2506 mal gelesen)
Modellflieger77 Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 08.08.2009 SW2018 Notebook DIY Prusa I3, DIY CNC Fräse, DIY CNC Styro Schneider
erstellt am: 23. Okt. 2018 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus. Ich hab mir ein 4 Achsen Styroporschneider gebastelt und wollte nun damit Flugzeug Rümpfe scheiden. (Flächen sind einfacher) Weil ich ein fauler Mensch bin hab ich ein fertiges 3D Modell von Grab CAD importiert und über Referenzebenen und die Funktion Elemente übernehmen (Kontur) die Rumpf Schnitte erzeugt. Soweit so gut… Gibt es einen schnellen Weg die projizierten Skizzen jeweils zu einer DXF ohne einen „Teil“ Umweg zu exportieren? Jedicut wird als CAM benutzt. Danke für einen Tipp. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Okt. 2018 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellflieger77
Hallo Modellflieger, ich gehe davon aus, du hast ein Bauteil, das eine Skizze und keinen Körper enthält. Dann Bauteil in eine Zeichnung einfügen (Skizzen einblenden). Zeichnung als DXF speichern. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Okt. 2018 05:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellflieger77
Als fauler Mensch hätte ich wohl eine Zeichnung vom Rumpf abgeleitet, dort die Schnitte platziert und dann die Zeichnung als dxf exportiert. So wie man es im normalen Leben halt auch macht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 24. Okt. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellflieger77
Als fauler Mensch hätte ich gar keine Skizzen erstellt. Ich hätte mit den Referenzebenen und der Funktion "überschneiden" den Rumpf wirklich in Scheiben geschnitten. Planfläche mit Rechtsklick, im Kontextmenü "in DWG/DXF exportieren" klicken, erste fertig. Ersten Körper ausblenden, dann Schnittfläche exportieren wie oben beschrieben. so durch den Rumpf alle Schnittflächen exportieren. Ohne Zeichnung ohne Skizzen ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellflieger77
da widersprech ich Bernfried, ich bin auch der Meinung, dass Zeichnung und Schnitte in der Zeichnung der schnellste Weg sind was mir aber aufgefallen ist, ich vermute, er will 3d Daten weiter geben, nicht 2d Daten Seine Schneidmaschine ist 4 Achsig, nicht 2 Achsig. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2018 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellflieger77
Hallo Martin, für mich siehts aus, als würde JediCut mit zwei 2D-dxf arbeiten, für jeden Drahthalter jeweils eine. Gruß, Torsten PS: Die Lösung mit der/den Zeichnungen dürfte spätestens bei einer Änderung des Rumpfmodells Vorteile haben. Ausserdem könnte man die Zeichnung mit den Schnitten wiederverwenden für das nächste Modell, indem man einfach die Referenz umbiegt.
erstellt am: 24. Okt. 2018 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen und danke für die vielen Antworten. Das 3D Modell (Bauteil) ist ein fertiges und kompletten „Teil“. Die Zeichnungen wurden auf den Ebenden entstehen. Den Tipp von Bernfried muss ich mir in Ruhe anschauen. Meine Schneidemaschine braucht 2 2D DXF Dateien. Ich hab mal 2 Screenshots angehangen. Die Rippen sind Konturen die sich zum Schneiden brauchen. Hinterher werden natürlich massive Segmente geschnitten die dann nur noch zusammen geklebt werden.
Eman1 Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 22.02.2007 SW 2016 SP4, WIN 7 X64, NVIDIA K2000D, INVENTOR 2010, PAC4SW, TOTAL COMMANDER 8.51
erstellt am: 28. Okt. 2018 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellflieger77
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 31. Okt. 2018 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellflieger77
