  lange nicht blicken lassen... Heute Thema Stückliste
THE VISUALIZER - Renderings mit Dynamik
Autor Thema:  lange nicht blicken lassen... Heute Thema Stückliste (747 / mal gelesen)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 18. Okt. 2018 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lange hab ich mich nicht mehr blicken lassen(so runde 10 Jahre), nun habe ich aber trotzdem eine Frage, die ich alleine nicht beantwortet bekomme.
SuFu in der Gockel haben auch nicht geholfen.
Ich muss für eine Datenübergabe in ein Fremdsystem verschiedene Dateieigenschaften via CSV exportieren. Das ist kein Problem. Einfach über eine Stückliste alle Eigenschaften anzeigen und fertig.
Da ich aber von Natur aus faul bin und diese Aufgabe nahezu jede Baugruppe betrifft, die bei uns konstruiert wird, war meine Idee folgende:
Zeichnungsvorlage öffnen, diese enthält voreingestellt 3 Seiten.
1--> Zeichnung
2--> Stückliste
3--> "Stückliste" für Eigenschaftenexport
Nun möchte ich, das die StüLi auf Seite 2 und auf Seite 3 direkt mit der ersten Ansicht auf der Seite 1 Verknüpft werden.
Ist das möglich sowas direkt in die Vorlage zu integrieren oder gibt es da einen einfacheren Weg?
Ich stehe da gerade ein wenig auf der Leitung.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 19. Okt. 2018 00:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
... verschiedene Dateieigenschaften via CSV exportieren.
... nahezu jede Baugruppe betrifft, die bei uns konstruiert wird, ...
zur Vorlagedatei kann ich konkret nichts sagen, aber machst du damit nich immer noch sehr viel von Hand?
ich hätte jetzt gedacht es geht per Makro weiter und dann automatisch dürch alle möglichen Verzeichnisse ...
csv ist ja nichts weiter als txt mit anderem Namen.
Gruß, Christian
wurfsche
erstellt am: 19. Okt. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
für Altdaten benötige ich das nicht. Da wurde in der Vergangenheit die Arbeit tatsächlich immer von einem System ins andere per Hand übertragen.
Das muss nur für neu angelegte Baugruppen funktionieren. Vorhandene Teilstämme, die in neuen Baugruppen wieder verarbeitet werden, werden auch nicht berücksichtigt.
