| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Installation Solid Works 2011 (962 mal gelesen)
Simon78 Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 06.01.2009
erstellt am: 07. Okt. 2018 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine originale SolidWorks Version 2011 Professional. Musst diese neu auf meinem Rechner installieren. Folgende Probleme habe ich: Probl. 1) - Installation lief nicht über die Setup Datei. -> ich musste alle .exe Dateien manuell installieren -> aktuell mosert die Software beim hochfahren rum "SolidWorks Datenbank fehlt. Nicht die gesamte Funktionalität wird verfügbar sein". Probl. 2) - Sobald die Oberfläche geöffnet ist, und ich starten möchte dauert jedes Button anklicken mehrere Sekunden 3-5Sek. Wobei sich das drehen des Bauteils mittels 3DConnexion sehr schnell und flüssig bewegen lässt. Probl. 3) - Sobald sich das Programm öffnet, zeigt es mir nicht Solidworks 2011 Professional an sondern Standard. Obwohl ich bei der Aktivierung ganz deutlich die Professional Version aktiviert habe. -> Habe ich hier evtl. noch eine .exe Datei vergessen zu installieren? Oder habe ich evtl. sogar eine Installationsreihenfolge nicht berücksichtigt/missachtet? Bitte um Hilfe, reisse mir gerade während der Wartezeit die Haare raus!!!!! Vielen Dank Gruß Simon
PS: Der Händer möchte für die Service Stunde 185€. Das kann ich mir aktuell nicht leisten!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5152 Registriert: 05.12.2005 SWX 2012
erstellt am: 07. Okt. 2018 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
Simon78 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2018 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simon78 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2018 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simon78 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2018 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Simon78 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2018 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 07. Okt. 2018 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
Hallo Simon, frag doch mal bei Deinem Händler nach, ob Du nicht einen Zugang für den Download eines vollständigen SP05 Abbildes bekommen kannst. Dann wird auch die Installation funktionieren... HTH Ralf ------------------
Simon78 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2018 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, gute Idee. Der Händler macht nichts ohne, dass ich ihm einen Kostenübernahmebescheinigung für seine Aufwände unterschreibe. 185€/Std. in 30Min Verrechnung! Die Installation hat damals doch auch mittels Installation der einzelnen .exe Dateien funktioniert. Kann das sein, dass hinter diesen Dateien eine Zeitspanne programmiert ist, damit das nach einer gewissen Zeit nicht mehr funktioniert? Blöde Thematik! :-( Gruß Simon PS: Werde wohl nicht drumherum kommen, den teuren Support in Anspruch zu nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon78 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2018 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2018 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
erstellt am: 08. Okt. 2018 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Okt. 2018 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon78
