| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Alternative zu Excel (2661 mal gelesen)
janvi Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 14.08.2010 SW2018
erstellt am: 06. Okt. 2018 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einfügen-Tabellen-Tabelle macht bei mir einfach gar nix und das offensichtlich weil Excel nicht installiert ist. Gibt es eine Alternative Möglichkeit FreeOffce, OpenOffice, LibreOffice o.ä. zu verwenden wenn man kein Excel hat, Das Ganze scheint ja ein OLE Mechanismus zu sein - wo sind die Verknüpfungen dazu einzustellen ? Eine extern mit PlanMaker erzeugte xlsx Datei gibt eine Fehlermeldung wegen unpassendem Format [Diese Nachricht wurde von janvi am 06. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Okt. 2018 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janvi
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Okt. 2018 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janvi
Zitat: Original erstellt von janvi: ...Gibt es eine Alternative Möglichkeit FreeOffce, OpenOffice, LibreOffice o.ä. zu verwenden wenn man kein Excel hat...
Hallo janvi, kurz und knapp: Nein. Einzige Alterantive im Zeichnungsbereich sind die SolidWorks Tabellen (z.B. für Stücklisten). Mit dem Configuration Publisher kann man auch schon eine ganze Menge anstellen. Für Features gibt es die Möglichkeit der Featurekonfiguration, in Baugruppen die Komponente zu konfigurieren. Das sind dann auch tabelltenähnliche Darstellungen. Ein "Objekt einfügen..." geht zwar auch als OLE-Objekt, ist aber nicht assotiativ zum Baugruppenmodell -z.B. als Stückliste-... HTH Ralf ------------------
janvi Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2018 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich wollte aufgrund der wenigen mitgeliferten Profile einfach nur diese Tabelle anlegen: https://bauforumstahl.de/upload/documents/profile/querschnittswerte/UPN.pdfaber wenn das nur mit Excel geht vielleicht mal irgendwann. Der Configuration Publisher bringt immerhin eine Fehlermeldung daß ihm Excel fehlt. Solange habe ich mir beiliegende sldlfp in ein Verzeichnis meiner Wahl mit Schreibrechten abgelegt. Es beinhalten 3 Varianten U-Stahl die ich gerne in einer Schweißkonstruktion verwenden möchte. Dazu habe ich das Verzeichnis zusäztlich bei Extras-Optionen-Systemoptionen-Dateipositionen-Schweißkonstruktionsprofile angemeldet. Mit Einfügen-Schweisskonstruktionen-Strukturbauteil erscheint aber leider nur vordefinierte aber keine eigenen Profile. Was habe ich vergessen ? [Diese Nachricht wurde von janvi am 07. Okt. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von janvi am 07. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2018 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janvi
Hallo, du musst bei den Schweißprofilen eine gewisse Windows-Ordnerstruktur einhalten. In meinem Fall: S:\Vorlagen\Schweissprofile\iso\c channelIn diesem Fall ist der Ordner iso für die Auswahl Norm: zuständig. Und der Ordner c channel für die Auswahl Type:.Die darin enthaltenen Profile sind dann in der Auswahl Größe: zu finden. Wenn ich dein Ustahl.sldlfp in diesen Ordner ablege, kann ich es anschließend auch auswählen. Beachte die Schreibweise des SW-Ordner "c channel". SolidWorks gibt dir bei der Auswahl die deutsche Schreibweise "C-Profil" zurück. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 07. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2018 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janvi
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 08. Okt. 2018 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janvi
Zitat: ... Beachte die Schreibweise des SW-Ordner "c channel". SolidWorks gibt dir bei der Auswahl die deutsche Schreibweise "C-Profil" zurück.
Hallo, steht bei mir so in der weldmentprofiles.txt ... auf Laufwerk c:\programme\sw...\lang\german weiß jemand wie ich die Datei in einen allgemein zugänglichen Bereich (Netzlaufwerk) ablegen kann? Ich meine - Ablegen klappt schon, aber SolidWorks ignoriert das und ich find da keinen Eintrag für ... (bei Optionen bin ich blind, in registry liegt was bei local machine, aber da haben ja die Benutzer keine Rechte ....) wollte da mal ein paar andere Übersetzungen ergänzen ... Gruß, Christian
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 08. Okt. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janvi
nimm dir eine refurbish Version von Office, die sind spott billig und nicht illegal (ich spreche nicht von dubiosen ebay Anbietern) ohne Excel wirst du nicht glücklich werden, mit zwar auch nicht, aber zumindest, wird es leichter... lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
