| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Kollission beheben (957 mal gelesen)
janvi Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 14.08.2010 SW2018
erstellt am: 05. Okt. 2018 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Baugruppe bestehend aus einer Platte und einem Rundstab. Der Stab soll die Platte in einem Winkel von 30 Grad durchdringen. Nun habe ich von der Rückseite der Platte eine Elipse gezeichnet (Bearbeiten der Platten Skizze in der Baugruppe) welche mit einem linear ausgetragenen Schnitt eine passende Bohrung für den Stab erzeugen soll. In der Kollisionsprüfung gibt es jetzt erwartungsgemäß einen Fehler da ich die Elipse auch von der Gegenseite der Platte zeichnen und austragen muß. Die dort entstehende Kante kriege ich aber in keiner Ansicht angezeigt. Die eliptische Bohrung soll rechtwinklig zur Plattenoberfläche sein, da diese nur so bearbeitet werden kann. Vorne und hinten entsteht dabei eine keilförmige Kerbe (in welcher die Teile verschweisst werden). Gibt es einen (oder mehrere) Tipps wie ich da vorgehen kann ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 06. Okt. 2018 06:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janvi
Hallo, in der Baugruppe mit dem Rund ein Formnest setzen,dann einmal die obere, und einmal die untere Kante in eine Skizze packen und schneiden. Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janvi Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2018 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sache mit dem Formnest werde ich mal ausprobieren - war mir bislang unbekannt. Habe mir zwischenzeitlich mein Rundmaterial auf 30 Grad abgesägt und dann in der Baugruppe zwei Mal konzentrisch montiert, so daß auf jeder Plattenseite eine gesägte Oberfläche erschienen ist worauf ich die beiden gegeneinander versetzten Elipsen skizieren konnte. Kollisionsfrei ist das natürlich auch nicht aber bei Änderungen in der Plattenstärke und dem Rundmaterialdurchmesser wird wenigstens auf beiden Seiten korrekt aktualisiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Okt. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janvi
Hallo, also mit SW2018 gibt es da als Blechfeature die wunderbare Funktion Normaler Schnitt. Anbei ein Beispiel, wie es gehen könnte. Ich habe diese Funktion bisher noch nicht gebraucht, mich aber an die WhatsNew 2018 bei DPS erinnert. Irgendwann kommt der Tag....... Übrigens, die nächste WhatsNew steht bereits diesen Monat ins Haus, wir sehen uns evtl.. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5258 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 06. Okt. 2018 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janvi
