| Next-Level-Design mit AI in SOLIDWORKS Cloud-Lösungen |
Thema: Mehrere Features zusammen fassen (1115 / mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 05. Okt. 2018 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wieder mal steh´ ich auf´m Schlauch. Vor geraumer Zeit habe ich mal eine Halle konstruiert. Nicht sonderlich meisterlich...
Viele Features ergaben dann ein Ganzes. Wie kann ich diese Festures der Halle "verschmelzen"...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 05. Okt. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, Du kannst die Features in einen Ordner legen, dann wird die Struktur kürzer und übersichtlicher (Alle Features markieren RM->Zu neuem Ordner hinzufügen) Du kannst die beiden verbliebenen Volumenkörper verschmelzen mit dem Befehl "Kombinieren". Ansonsten kann Du das Teil als Parasolid speichern und wieder einlesen. Dann ist alles importiert. Gruß Marco ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 05. Okt. 2018 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
erstellt am: 05. Okt. 2018 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, Zitat: Original erstellt von gogoslav:
...genau das meinte ich... Vielen Dank... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2018 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thermo, Zitat: Original erstellt von Thermoflasche: Du kannst deine Features markieren-RMT-zu einem neuen Ordner hinzufügen ....
...Danke... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstruktionsingenieur im Apparatebau | Arbeiten bei Brunel bedeutet: Attraktive Arbeitsaufgaben, außergewöhnliche Karriereperspektiven, die Sicherheit eines expandierenden Ingenieurdienstleisters und die ganze Vielfalt des Engineerings und der IT. Allein in der DACH-CZ Region verfügen wir über mehr als 40 Standorte und Entwicklungszentren mit akkreditiertem Prüflabor und weltweit über 120 Standorte mit mehr als 12.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 05. Okt. 2018 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
