  Gleichungen in Bemaßungen verwenden
On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM)
Autor Thema:  Gleichungen in Bemaßungen verwenden (1933 mal gelesen)
Noel
CAD-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Noel an!   Senden Sie eine Private Message an Noel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noel
ProEngineer Wildfire 5.0
Creo Parametric 3.0 - 8.0
SolidWorks Standard 2019 - 2022
AutoCAD 2019 - 2022
Inventor 2019 - 2022
Revit 2019 - 2022
Rhino V6
CATIA V5 6R2018-2021
Intel Xenon CPU E5-2643 0 / 32GB RAM
Win 7 Prof. 64 Bit
AMD FirePro V7900
erstellt am: 28. Sep. 2018 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich erstelle oft gleichungsgesteuerte Bemaßungen.
Bis Version 2016 war der Ablauf wie folgt:
- Skizze grob erstellen
- Bemaßungen hinzufügen
=> Skizze schließen
- Gleichungen erstellen
- Skizze öffnen
- Doppelklick auf die Bemaßungen und durch eingabe von = in der Drop-down Liste den richtigen Wert suchen
Seit 2017 kann ich Gleichungen nur direkt beim Erstellen der Bemaßung eingeben. Doppelklick auf das Maß öffnet zwar ein edit-Fenster aber das akzeptiert nur Zahlwerte als eingabe. Auch im Bemaßungsfenster (am linken Seitenrand) kann ich nur Zahlwerte eintippen.
Ich finde leider nicht, wo und wie ich das verstellt haben könnte. Die Einstellungsdatei von 2016 löst das Problem übrigens nicht.
Kann mich einer drauf schubsen? Danke!
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 28. Sep. 2018 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noel 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass du auf den kleinen Globus geklickt hast?
Gruß, Christian
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 29. Sep. 2018 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noel 10 Unities + Antwort hilfreich
Instant_2D.mp4
Hallo Noel,
kann es sein, dass Du Instant 2D aktiv hast?
Schau Dir das Video an.
Gruß Marco
Papa 2005 u 2007
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
Noel
CAD-Ingenieur
erstellt am: 01. Okt. 2018 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden,
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Das "Globussymbol" hab ich gar nicht (mehr).
@Marco: Ja, daran hats gelegen! Danke!
