| On-Demand-Webinare zu SolidCAM (SolidCAM) |
Thema: Extrusionsschnecke, variabel (4107 mal gelesen)
Stefan Nalbach Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 16.03.2000 Solidworks 2019 SP5 Solidworks 2020 SP5 Solidworks 2021 SP5 Solidworks 2023 SP3 HP ZBook 17G7 16 GB RAM Win 10
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei, eine Extrusionsschnecke für einen Kunden zu konstruieren. Der Flansch der Schnecke hat unterschiedliche Steigungen, von konstant über varriabel wieder in konstant übergehend. Der Kern ist im Durchmesser ebenfalls zunächst konstant, dann ansteigend und zum Ende wieder konstant. Nach vielen Versuchen habe ich dann die Lösung mti 2 sich überlappenden Austragungen an einer Helix gefunden. Allerdings funktioniert die Überlappung nur, wenn ich die beiden Querschnitte mit einem Offset von 0,05 definiere. Ansonsten geht es nicht. Das Ergebnis ist im Anhang. Allerdings bringt dieser 0,05 Versatz dann unendliche Probleme bei der Verrundung. Eine Stelle bekomme ich gar nicht übergehende verrundet. Bin im Moment mit meinen Ideen am Ende. Als Anmerkung, für diesen Kunden arbeite ich noch auf SWX 2013. Danke für ein paar hilfreiche Tips. LG Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan Nalbach am 27. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 27. Sep. 2018 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Hallo Stefan, ohne das Teil selbst sehen zu können (Features, Reihenfolge, gesamter Aufbau...) ist es natürlich schwer Tipps zu geben Aber: - Den Kern "aufdicken" z.B. durch "Fläche verschieben...", Verrundung hinzufügen und die Flächenverschiebung wieder zurück...
- Erstellen der Querschnitte ohne Offset schon mal ohne "Ergebnis verschmelzen" probiert? ...und dann weiter gearbeitet?...
- Kleinere Verrundung ausprobieren und schaun wo die Grenze liegt - da erkennt man manchmal auch etwas, z.B. wegfallende Flächen...
- Flächenverrundung hast Du bestimmt schon ausprobiert...
- Das Teil in "Segmenten" untersuchen, um die Stelle herauszufinden an der es nicht funktioniert...
HTH Ralf ------------------
Erzmichel Mitglied Dipl Ing Maschbau
Beiträge: 362 Registriert: 18.05.2012 Win 10 Intel i7-7700K 4,2GHz 16 GB RAM Quadro K2200
erstellt am: 27. Sep. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 27. Sep. 2018 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Hallo Stefan, schon mal versucht die verschiedenen Helix ohne Versatz in eine 3D Skizze zu übernehmen und diese Skizze mit Spline anpassen in sich selbst tangential zu machen ? Grüße Andreas Und ja, Bauteil hochladen wäre schön ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Sep. 2018 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Moin, wie wäre es, du würdest für den Kern 2 versetzte Helizes erstellen (links/rechts) und dann ein Rechteck jeweils anstecken. Dadurch wird es beim Austragen in die benötigte Breite gezogen. Den Steg legst du dann schön über den Spalt, der bei den Windungen erhalten bleiben muss - und alles wird gut. Lege nur nicht die Nahtstelle in einen äußeren Bereich, sondern in einen, der noch verschnitten wird. Anderer Ansatz, der mit Überscheiden arbeitet: Du erstellst den Kern nur als Fläche, die in den Steg hinein ragt. Am Anfang und Ende muss eine Fläche / ein Volumen den Abschluss bilden. Und dann verwendest du Überschneiden zum Füllen der noch leeren Bereiche - voila. Daten kann ich dir leider keine geben … aber vielleicht dienen ja die Abbildungen als Motivationshilfe und sagen dir: "Es wird gehen". ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
...Der Kern ist im Durchmesser ebenfalls zunächst konstant, dann ansteigend und zum Ende wieder konstant. Nach vielen Versuchen habe ich dann die Lösung mti 2 sich überlappenden Austragungen an einer Helix gefunden. ...
Hallo Stefan, welchen tieferen Grund hat es, dass du den Kern nicht einfach als Rotation machst? Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 28. Sep. 2018 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe im Anhang mal verchiedene Versuche eingestellt: #1 1Kernquerschnitt an 2 Helices angebunden und versucht auszutragen, wie von Heiko vorgeschlagen, fuktioniert aber leider nicht #2 x Kernquerschnitt überlappend an 2 Helices angebunden und versucht, auszutragen, funktioniert nicht #3 2x Kernquerschnitte überlappend an jeweils einer Helix mit einem Versatz von 0,05mm, funktioniert, der Versatz macht allerdings später Probleme beim Verrunden Hallo Stefan, wie ist das gemeint: "verschiedenen Helix ohne Versatz in eine 3D Skizze zu übernehmen und diese Skizze mit Spline anpassen in sich selbst tangential zu machen"? LG Stefan
erstellt am: 28. Sep. 2018 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Hallo Stefan, Zitat: wie ist das gemeint: "verschiedenen Helix ohne Versatz in eine 3D Skizze zu übernehmen und diese Skizze mit Spline anpassen in sich selbst tangential zu machen"?
Diese Methode ist bei Deinem Aufbau nicht möglich , den kannte ich aber gestern noch nicht. Aber was solls Fläche löschen klappt ja Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ja das funktioniert super, auch in 2013. Vielen Dank , die Funktion habe ich noch nie angewendet. Trotzdem bleibt der unschöne Übergang von 0,05mm. Ich bin mir nicht sicher, ob das beim Fräsprogrammieren zu Komplikationen führt. Gerade beim Beginn des 2. Flansches sind einige unschöne Übergänge. Aber zumindest so wäre der Schneckenteil fertig zu stellen. Dennoch denke ich, dass es doch einen eleganteren Weg geben muß, so wie ihn Heiko vorgeschlagen hat, mit einem Querschnitt an 2 oder 3 Helices. Allerdings kommt dann immer die Meldung, daß es aus geometrischen Gründen nicht funktioniert. Dennoch schon mal vielen Dank für die Hilfe. LG Stefan
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13310 Registriert: 02.04.2004 Inventor 2018.1.2 W7pro64 F-Secure-Safe Dell-M4600 2,13GHz 8GB Quadro2000M 15,4"1920x1080, am Dock: 27"2560x1440 MS-IntelliMouse-Optical SpacePilotClassic
erstellt am: 28. Sep. 2018 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Moin! Und so wie in meinem Bild, das Steigungsdiagramm im 2D zeichnen und dann aufrollen? Das müsste SWX doch können, wenn sogar IV das kann. Dass der Kern mit jeder Viertelwindung einen anderen Durchmesser haben soll, erscheint mir von meinem Wissen von solchen Maschinen her eher eine mathematische Krücke zu sein. Wenn Du den resultierenden Radiusverlauf als Längsschnitt zeichnest (Spline) und rotierst, ergib sich im Schnitt mit der Wendel genau der gewünschte Verlauf des Kanalquerschnitts. Der Kanalgrund ist dann ein wenig geneigt. Und wenn der Kanalgrund stets achsparallel sein soll, kann man dafür mit dem rotierten Längsschnitt im Schnitt mit einer Wendelfläche eine gewendelte Leitkurve in Kanalmitte mit veränderlichem Abstand zur Achse erstellen und ein achsparalleles Profil daran entlangführen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Zitat: ... der Kerndurchmesser steigt im Mittelbereich mit jeder viertel Umdrehung an und die Ganglänge verändert sich. Wie kann ich das mit einer Rotation machen?
Hallo Stefan, ich würd mehrere schräge Linien zeichnen, jeweils den Linienmittelpunkt auf Durchmesser bemaßen und auf Mitte Kanal. dann ist der Kanalgrund nicht überall parallel zur Außenwand. aber ist das erforderlich? (Da kommen ja auch noch die Radien ... ) Ansonsten probier doch mal den Vorschlag mit dem Umwickeln - gibt auch eine veränderliche Helix, ist aber viel einfacher zu steuern. Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2018 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Zitat: ... Dass der Kern mit jeder Viertelwindung einen anderen Durchmesser haben soll, erscheint mir von meinem Wissen von solchen Maschinen her eher eine mathematische Krücke zu sein...
Hallo Roland, vermutlich hat es sich aber so bewährt ... Gruß, Christian. Ach ja, natürlich kann SWX auch umwickeln, (mit "Aufprägen" z.B.) es muss nur eine geschlossene Kontur sein. Das ist aber den meisten zu einfach, wenn man auch in der Helix sich aufhalten kann...
erstellt am: 28. Sep. 2018 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Zitat: Original erstellt von Christian_W: vermutlich hat es sich aber so bewährt ...
Ich glaube, das kann am fertigen Werkstück weder ein menschliches Auge noch ein Kunststoff-Riesenmolekül unterscheiden, ob der Kanalgrund aus Viertelzylindern zusammengesetzt ist oder einem kontinuierlichen Spline folgt. Sehr wohl unterscheiden kann das aber ein CAD, das bei der Viertelkreismethode eine Unzahl Kanten findet, die es auch bitteschön tangential haben will, beim Spline aber nur eine (pro Seite). ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2018 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Zitat: ... weder ein menschliches Auge noch ein Kunststoff-Riesenmolekül unterscheiden, ob der Kanalgrund aus Viertelzylindern zusammengesetzt ist oder einem kontinuierlichen Spline folgt...
Da bin ich voll deiner Meinung, aber wenn Stefan das "für einen Kunden" macht - auf SWX2013 - dann besteht ein gewisses Argumentationsrisiko ... (das muss so, weil das hat sich bewährt / das haben wir ja noch nie so gemacht / da könnt ja jeder kommen ...) und am Ende hat es jemand nur nicht gesehen, dass das schräg ist ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2018 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nochmals vielen Dank für die vielen Beiträge und Hilfen. Manches kann ich leider Gedanklich (noch) nicht ganz nachvollziehen, wie es gemeint ist bzw. durchgeführt wird, z.B. mit dem Umwickeln. @Heiko Da ich zunächst gedanklich den gleichen Ansatz wie Du hatte, nämlich 2 versetzte Helices und daran 1 Rechteck verknüfen, würde mich noch interessieren, warum das bei mir nicht funktioniert hat. Liegt das an bestimmten Einstellungen? Ich hatte oben ja 3 Beispiele eingestellt, daß erste entspricht im Ansatz ja diesem Lösungsweg. Vielleicht kannst Du ja daran zeigen, wie es funktioniert. Danke.
LG Stefan
[Diese Nachricht wurde von Stefan Nalbach am 02. Okt. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2018 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 02. Okt. 2018 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Hallo, ich finde deine Helix-Definitionen nicht wirklich gut nachvollziehbar... die ersten 8 Zeilen definieren einen Bereich mit gleicher Steigung - sind das nicht 6 Zeilen zu viel? dann springt alle viertel Umdrehung auch noch die Steigung von 128 auf 192 oder so - muss das so? dazu kommt dann der gewünschte Sprung im Durchmesser - auch noch alle 1/4 Umdrehung ... mit Umwickeln sieht der Featurebaum dazu unwesentlich kürzer (und übersichtlicher?) aus ... IMHO ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2018 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
erstellt am: 04. Okt. 2018 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @Christian Vielen Dank für die Hilfe. Die Werte sind so vorgegeben, es handelt sich um abgegriffene Werte. Habe das aber auch schon angemerkt. Muß mich dann erst mal mit dem Umwicklen auseinander setzen, wie so eine Skizze aufzubauen und anzuordnen ist. @Andreas Vielen Dank für die beiden Muster. Sehen super aus. werde mich auch jetzt mal mit dem Featurebaum auseinander setzen, um das nachvollziehen zu können. Nochmals Vielen Dank für Euren Einsatz. Wünsche einen schönen Tag.
LG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2018 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 17. Okt. 2018 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Hallo Stefan, ich habe einen Volumenstreifen gemacht, der die Negativform der Wendel ausmacht. Diesen habe ich kreisförmig gebogen. Die Teilstücke der Biegungen in einem Volumen zusammengefasst. Die inneren Kanten abgerundet. Dieses Volumen von einem Rotationskörper abgezogen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2018 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan Nalbach
Zitat: ... Muß mich dann erst mal mit dem Umwicklen auseinander setzen, wie so eine Skizze aufzubauen und anzuordnen ist...
hallo Stefan, dann kannst du es ja mal mit diesem Modell vergleichen SWX2016 - umwickeln ging früher auch schon, glaub ich. aber gleiche Kurvenlänge von Gerade und Kreisbogen nicht. (hab ich für die Abwicklung genommen.) Das muss einen aber nicht aufhalten. da kann man auch mit Gleichungen/globalen Variablen etwas machen. Gruß, Christian
