| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | SOLIDWORKS in der Prozesskette Blech – Teil 2 |
Thema: Bitte um kurze Hilfestellung für Formtrennung (873 mal gelesen)
weißbier1543 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 19.09.2018
erstellt am: 25. Sep. 2018 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe nur eine kleine Anfrage, da die Ergebnisse der Suche nichts brachte. Auch Video2Brain hilft nicht, da dort immer nur "Standard" Gehäusebeispiele verwendet werden, mit einer Standard Formtrennfuge. Ich würde gerne das Formteil im Anhang als Gusswerkzeug ableiten, doch leider weiß ich nicht, wie man hier den "Ansatz" macht. Wie setzt man hier die Trennfuge ein? Ich übe mich gerade mit SW Grüße
[Diese Nachricht wurde von weißbier1543 am 25. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 25. Sep. 2018 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weißbier1543
Hallo, blende dir mal im Befehlsmanager den Reiter "Gusswerkzeuge" ein - da findest du alles Notwendige. Als erstes kommt die Formschrägenanalyse; da siehst du schon mal die fehlenden Formschrägen an deinen Teilen angezeigt. Das solltest du dann erst mal Lösen, bevor es weiter gehen kann ... Und dann schau doch mal in die Hilfe / Lehrbücher / alle Lehrbücher / Gussformkonstruktion ... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 25. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2018 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für die erste Info. Also die normale Vorgehensweise hab ich bereits angewandt, jedoch nur bei einem klassischem Gehäuseteil, bei dem die Trennfuge eine Durchgangs"linie" ist. Bei dem Lüfterrad hab ich ja lauter Unterbrechungen der Trennfuge...bei den Flügeln. Ich schau mir mal die Hilfe an. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
