| REVOLUTE: Nicht das Rad neu erfunden – aber das Getriebe |
Thema: Problem: konischer, gebogener Stab; mittig halbiert; Ausgetragener Schnitt über Mitte (1791 mal gelesen)
SimonRuehlmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 39 Registriert: 11.09.2018 Solidworks Professional 2018 x64-Edition SP 3.0
erstellt am: 17. Sep. 2018 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
konischer, gebogener Stab; mittig über die Radien halbiert; Ausgetragener Schnitt an inneren Schnittkanten --> Fehler... Moin Leute, folgendes Problem beschäftigt mich schon lang: - ein konischer Stab - wird gebogen, die Enden gerade, dazwischen mehrere verschiedene Radien Soweit kein Problem. Hergestellt wird das grob beschrieben Ganze so: das Stabinnere besteht aus einem flexieblen konischen Rohr, dieses wird mit Carbonmatten umwickelt, in eine zweiteilige Form gegeben wodurch die Radien geformt werden, das Harz komprimiert wird, die Carbon Matten sich nicht verschieben und keine Wellen geben, das überschüssige Harz ein wenig austritt und alles am Ende ein wenig im Ofen gebacken wird. Soweit so gut. Jetzt brauche ich Formen, ähnlich wie beim Guss, und hier fängt das Problem an. Am besten mal das Musterteil auf machen. In Realität sind es 4 Radien, an den Enden jeweils gerade usw. Das Problem wird hier so schon deutlich. Kurze Beschreibung: - Ich erstelle meinen Stab - erstelle einen Klotz - Klotz - Stab - Mittig schneiden - 3D Skizze auf innere Schnittkante - 2D Skizze auf Kopfseite - Schnitt-Austragung Jetzt wird die 2D Skizze eben nicht richtig an der 3D Linie geführt und beim Radius 850 verengt sich die obere Kante. Meine Überlegungen sind: - Welche Skizze beinhaltet das Problem? - Kann ich die "Führung" der 2D Skizze, die Ecke die über den gekrümmten Stab läuft, irgendwie daran fixieren? - Wird die Schnittkante von der 3D Skizze richtig übernommen? Ich hab schon alles probiert. Konstrukte über mehrere Ebenen, Punkte, so wie hier aus einer Skizze zwei gemacht, usw... ------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 17. Sep. 2018 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
erstellt am: 17. Sep. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 17. Sep. 2018 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
erstellt am: 17. Sep. 2018 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Moin,mach den Schnitt doch ganz einfach von der Seite aus, mit der Kante als Skizze. Einfacher geht es doch nicht... (Und besser wird es auch).
hmmm. Du hast nicht verstanden worum es geht. Wie kann ich es besser erklären? ------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Das mag sein. Deinen nachgelieferten Screenshot konnte ich gut verstehen (auch wenn ich das Problem da schon gefunden hatte). Denn Effekt jedoch konnte ich erkennen. Aber wenn du einen Schnitt mit einem Rechteck machst, dann führt dies normalerweise zu genau dem von mir gelieferten Ergebnis, wenn da nicht die Problematik der Profil-Führung wäre... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 17. Sep. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heiko Soehnholz: Das mag sein.Denn Effekt jedoch konnte ich erkennen. Aber wenn du einen Schnitt mit einem Rechteck machst, dann führt dies normalerweise zu genau dem von mir gelieferten Ergebnis, wenn da nicht die Problematik der Profil-Führung wäre...
Gut. Also ich lege eine Skizze auf die Stirnseite, es ergibt sich beim Austragen über die doppelt gekrümmte Kurve eine Verschiebung horizintal durch den größer werdenden Durchmesser und vertikal durch die Radien der Schnittkante. Die Kontur in der Skizze darf sich nicht verändern, d.h. der Offset geht immer von der inneren Schnittkante aus. ------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
erstellt am: 17. Sep. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Rechteck ist nur eine Vereinfachung. Das Problem wird trotzdem deutlich. So wie im Bild wird es in etwa aussehen. Hier zu sehen die zwei Formhälften. Die Kontur (1) soll über den Punkt (2), bzw der dreidimensionalen Skizze (3) ausgetragen werden. Wenn man die Form an verschiedenen Stellen schneidet, wird somit nur "die Position der Skizze verschoben", die horizontale Länge ändert sich, jedoch die vertikale Länge über den ganzen Schnitt nicht. ------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay. Ich bin ein wenig weiter gekommen: Schnitt-Austragung1 bringt dann einen Fehler, wenn ich folgende Einstellungen übernehme: Systemoptionen - Leistung: Haken bei "Verifizierung bei Modellaufbau (erweiterte Körperprüfung aktivieren)" Das Problem ist, dass Skizze2 die Radien tangential zueinander hat. Im Schnitt jedoch wird das Ganze leicht verfälscht, sodass die Übernahme der Kontur in der 3D-Skizze1 keine tangentialen Radien ergibt. Somit Fehler bei der Austragung... Lösung? :-( ------------------ LG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2018 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 18. Sep. 2018 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SimonRuehlmann
Hallo Simon, ich habe es mit Biegen probiert. Das Ergebnis finde ich zufriedenstellend. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Die obere Hälfte kann ich mir in der gleichen Weise vorstellen. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2018 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
