| E-Book: Bessere Konstruktion von Industrieanlagen dank SOLIDWORKS Simulation |
Thema: Konnte Endfläche für Feature nicht Finden (2417 / mal gelesen)
moritaka Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2018
erstellt am: 14. Sep. 2018 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Für ein Studienprojekt muss ich ein Verpackungsteil in Solidworks 2017 konstruieren. Ich dachte ich bin besonder clever und mache nicht alles zweimal, sondern konstruiere nur die Hälfte des Bauteils und spiegle es dann am Ende. Nun.. jetzt bin ich zwar am Ende, leider lässt sich das Bauteil aber nicht spiegeln. Jedes Mal erscheint die Fehlermeldung "Konnte Endfläche für Feature nicht finden" Kann mir jemand weiterhelfen? Datei ist angehängt. Vielen Dank im Vorraus! Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Sep. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moritaka
Hallo Markus, willkommen im Forum. Statt alle Features zu spiegeln kannst Du auch einen Körperr spiegeln. Die Spiegelfläche wählen, dann das Menü im PropertyManager ausklappen und den Körper im Grafikbereich anklicken... HTH Ralf ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Sep. 2018 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moritaka
Zitat: ... "Konnte Endfläche für Feature nicht finden" ...
Features mit "von ..." // "bis ..." (Endpunkt, Fläche, ...) verhalten sich beim Spiegeln oft anders als man sich erhofft. Spiegeln, aber dann trotzdem "von //bis" geht oft nicht oder zumindest anders. Muss man schwer drüber nachdenken, was man von SolidWorks da verlangt. Gruß, Christian
erstellt am: 17. Sep. 2018 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die Antworten! @Ralf das mit dem Körper spiegeln hat funktioniert. Die Funktion habe ich anfangs nicht gesehen, weil sie eingeklapp war. Das ist wie wenn man in den Kühlschrank schaut und das was man eigentlich braucht nicht findet. @Christian das ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, werde beim nächsten mal darauf achten. Ist es denn dann zu empfehlen Features immer blind mit einem definierten Betrag auszutragen? Viele Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moritaka
Zitat: @Christian das ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, werde beim nächsten mal darauf achten. Ist es denn dann zu empfehlen Features immer blind mit einem definierten Betrag auszutragen?
Hallo Markus, IMMER wollen die Anwender eine Vorgehensweise, die IMMER richtig ist ... es kommt IMMER darauf an, was du erreichen möchtest, dann musst du einen geeignete Modellaufbau auswählen und die entprechenden Features mit den passenden Optionen wählen. Mit den falschen Optionen kannst du dir das Leben unnötig schwer machen, mit der Einschränkung auf Nutzung nur weniger Optionen aber auch. ( und es gibt sogar Leute, die verbieten "Spiegeln" gleich komplett... ) Gruß, Christian
