  Verrundung zwischen Körpern
Simulation von Kunststoffteilen und Spritzgussformen - Live aus dem Spritzguss-Forschungslabor
Autor Thema:  Verrundung zwischen Körpern (1178 mal gelesen)
matthiasAtSolid
Sehen Sie sich das Profil von matthiasAtSolid an!   Senden Sie eine Private Message an matthiasAtSolid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthiasAtSolid
erstellt am: 30. Aug. 2018 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe vor einem Problem in Solidworks 2017 SP3.0 wo ich einfach nicht weiterkomme.
Ich haben einen Körper der durch eine lineare Austragung erstellt wurde.
Auf diesem Körper wurde zwei Skizzen erstellt und anschließen die Oberfläche Ausgetragen.
Die offenen Stellen habe ich mit planarer Oberfläche geschlossen.
Aus diesem Körper habe ich anschließend über Oberfläche zusammenfügen ein Volumenmodell generiert.
Wichtig: der Hacken bei "Volumenkörper erstellen" ist gesetzt und der Körper ist anschließend im Schnitt auch als Volumenmodell erstellt.
So nun zu meinem Problem:
Ich möchte diese zwei Körper miteinander Verrunden leider ohne Erfolg.
Ich habe es schon mit einigen Sachen probiert, Flächenverrundung usw.
Ist es möglich diese Körper zu verrunden und kann mir jemand einen Tipp geben wie das funktioniert?
Ich bin echt am Verzweifeln...
Da die Geometrie von meinem Bauteil sehr komplex (Spritzgussbauteil) ist muss ich mit ausgetragenen Oberflächen arbeiten aus denen ich später ein Volumenmodell erzeuge.
Ich habe beispielhaft ein sehr einfaches Modell erzeugt und davon ein Bild angefügt, zum besseren Verständniss.
Danke schon mal im Vorraus!!
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 30. Aug. 2018 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matthiasAtSolid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
versuche mal die Körper zuerst noc hzu kombinieren (mit dem Befahl Kombinieren), danach sollte die Verrundung möglich sein, 2 Körper kann man nicht verrunden, geht nur je Körper
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
matthiasAtSolid
erstellt am: 30. Aug. 2018 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für die schnelle Hilfe, genau das habe ich gesucht!!
Nun klappt es mit dem Verrunden.
DANKE
Lg Matthias
