| eDrawings - Ein Viewer für alle Fälle |
Thema: Geometrie in ein neues Startmodell bringen? (1316 / mal gelesen)
pehaa Mitglied Dipl.-Ing. (BA)
Beiträge: 18 Registriert: 16.01.2015 SWX 2012 und 2014
erstellt am: 29. Aug. 2018 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe glorreicherweise ein falsches Startmodell verwendet, darin aber einen sehr komplexes Teil erzeugt. Kann ich die ganze Geometrie nun "in einem Schwung" in ein neues (anderes) Startmodell bringen? Also ohne jetzt Skizze für Skizze rüberzukopieren und das Ding somit neu aufzubauen? Vielen Dank vorab für eure Tipps. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Hallo Peter, wenn du mit "Startmodell" deine Vorlage meinst ist es vielleicht einfacher die Dokumenteigenschaften zu ändern. Ansonsten kannst du auch die korrekte Vorlage aufrufen und mit "Einfügen/Teil" dein vorhandenes Teil einfügen - du musst nur bei den Optionen den Haken bei "Verknüpfung mit Ursprungsteil unterbrechen" setzen und ggf. den Ordner im Featurebaum hinterher wegschmeißen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2018 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich danke Euch beiden für die Anworten. Soweit ich das nachvollziehen kann, geht dabei aber die Historie verloren und ich hab einen "dummen" Solid, das nützt mir aber nichts. Der Part-Baum muss erhalten bleiben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Aug. 2018 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Zitat: ...Soweit ich das nachvollziehen kann, geht dabei aber die Historie verloren und ich hab einen "dummen" Solid, ...
Sicher?
habe es bei einem einfachen Teil nach Stefans Hinweis probiert - Features sind drin. bei einem Mehrkörperblechteil mit externen Referenzen gibt es allerdings Schwierigkeiten ... Gruß, Christian
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 30. Aug. 2018 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Hallo Peter, was ist den an deinem spezial "Startmodell" (das gibt es im SWX Kontext eigentlich nicht kommt eher von Catia/NX, bei SWX spricht man hier von Vorlagen) so besonders? Weil eigentlich kann man alle Einstellungen die in einer Vorlage liegen auch im Nachhinein noch manuell ändern? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2018 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Bernd, ja, man merkt ich komme aus der CATIA-Welt. Okay, also Vorlage. Die ist kundenspezifisch und hat unzählige Partattribute (Dateiinformationen), die in der abgeleiteten Zeichnung den Schriftkopf ausfüllen und darüberhinaus noch von der Datenbank PLM ausgelesen werden. Das kann ich "zu Fuß" nicht reparieren. Gruß Peter [Diese Nachricht wurde von pehaa am 31. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergKirchner Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 174 Registriert: 18.06.2001 SWX2022 Edu - Dell Precision M4800
erstellt am: 31. Aug. 2018 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 01. Sep. 2018 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pehaa
Wie mein Vorgänger schrieb geht es recht einfach. -lösche die Dateieigenschaften in deinem aktuellen komplexen Teil -öffne ein neues korrektes Startteil (Vorlage) -öffne die Dateieigenschaften und markiere die 1. Zeile und mit der Shifttaste die letzte Zeile (Strg.C) -in deinem komplexen Teil kannst du nun Zeile 1 markieren und mit Strg.V die korrekten Eigenschaften importieren. Probieren es mal aus. Das sollte so eine schnelle Lösung für dein Problem sein. ------------------ Andreas Westphal SOLIDWORKS zertifiziert Ing.-Büro Westphal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
