| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Volumenkörperaustragung funktioniert nicht richtig (1614 mal gelesen)
NXKAISER Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 03.01.2017 Solidworks 2015
erstellt am: 29. Aug. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab Probleme mit der Volumenkörperaustragung. Ich möchte eine Scheibe entlang einer Helix durch eine Welle bewegen und die Schnittbereich beider ausschneiden. Das gelingt mir auch am Anfang und am Ende, aber in der Mitte der Austragung bleib mir immer "Material" stehen. (siehe Bilder) Hat jemand eine Ahnung was ich falsch mache? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2572 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2023-4.0 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2022-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 29. Aug. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
NXKAISER Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2018 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2018 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Hallo, ich habe leider kein SW 2015 mehr da. Ändere mal deinen Rotations-Radius in Skizze3 von 60 auf 11 mm, dann geht's bei mir in SW2018. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NXKAISER Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2018 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2018 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
glaube ich dir, aber SolidWorks hat offensichtlich mit der Geometrie Probleme. Scheint wohl zu komplex zu sein. Evtl. ist der Körper zu groß und es gibt irgend wie selbstschneidende Geometrie, was SW gar nicht mag. tut mir Leid, ich habe momentan keine andere Idee, außer über die herkömmlichen Varianten. Such mal im Forum nach Bajonettverschluss, da gibt es eine Menge Beiträge. Da gibt es diverse Varianten die richtige Ergebnisse bringen, aber auch solche, die nicht stimmen. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 29. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 29. Aug. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
erstellt am: 29. Aug. 2018 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Zitat: Original erstellt von Krümmel: Hallo, hast Du als Richtungsvektor bei der Profilverdrehung die Bohrerachse angegeben ?
Hallo Andreas, ich habe den Zylinder ausgewählt und es hat auch nicht funktioniert. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 29. Aug. 2018 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Hallo zusammen, ich hab mal mit dem Radius gespielt. Das beste Ergebnis gab es bei 20 mm. Zwischen 60 und 20 ist das Ergebnis mal schlechter oder besser. Bei 18 und darunter wieder "zweigeteilt". Hab jetzt leider keine Zeit mehr - Termine HTH Ralf ------------------
NXKAISER Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2018 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2018 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Hallo, die Helix in eine 3D Skizze packen und eine tangentiale Auslaufbahn anfügen. Die Auslaufbahn muss lang genug sein damit es klappt. ---------> Grüße Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NXKAISER Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Maschinenbautechniker (all genders) | Sie möchten mithelfen, dass der Welt die Ressourcen nicht ausgehen und Teil der Kreislaufwirtschaft werden? Dann sind Sie bei STEINERT richtig. Wir bauen seit 1889 in Köln Sortiertechnologien und lösen Sortieraufgaben, die im Recycling und im Bergbau zum Einsatz kommen. In Köln ansässig und rund um den Globus zuhause, arbeiten weltweit 500 Kolleg:innen an der Entwicklung von nachhaltigen Sortiertechnologien.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 29. Aug. 2018 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NXKAISER
Bei mir ist es ähnlich wie bei Andreas, statt die Helix direkt zu verwenden eine 3D-Skizze, in der die Helix als übernommene Kante ist. dann noch die Zylinderfläche als Richtungsvektor und es sieht gar nicht so verkehrt aus (glaub ich). jedenfalls ist die komische Lücke oder Delle weg. das die Fläche gekrümmt wird, wird vermutlich am Werkzeug liegen. ich würd noch die Zielkörper von "alle" auf den einen ausgewählten stellen. nicht das SWX sich da irgendwie auf halber Strecke selber kastriert ... die Scheibe sieht in der Vorschau so merkwürdig halbiert aus ... Gruß, Christian.
