| PLM TechnologieForum Bamberg |
Thema: Schnittansicht eines Zylinders geht nicht (1877 mal gelesen)
AzubineDumm Mitglied Azubine, Technisches Produktdesign
Beiträge: 81 Registriert: 09.01.2018 meh meh und meh der PC stürzt ständig ab
erstellt am: 23. Aug. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin endlich im 2. Lehrjahr angekommen und nun ein Problem, das keiner meiner Kollegen, Mit-Azubis und auch mein Ausbilder nicht lösen können. In Google steht nur zu meinem Problem, das ich halt den Schnitt wo anders hinplazieren soll, aber das geht nicht, da ich ihn genau an der Stelle brauche, wo ich ihn hin mache. Auch auf der Gegenüberliegenden Seite wird's nicht, wenn ich den Schnitt dort mache. Hab nen Bild beigefügt, dort könnt ihr das ja sehen, worum es geht. Währ schön, wenn einer mir helfen könnte. ------------------ Berufschule läuft, könnte aber besser sein. Zeugnis ist ein Durchschnitt von 3,2 im ersten Lehrjahr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbonisch Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 1053 Registriert: 25.02.2005 CSWA HP Z440 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-1630 @ 3.7 GHz (8 CPUs); 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 UG 4.0.4.2 mit TC V9.1.2.10 SW2014 SP5 mit CAD-Desktop (SAP)
erstellt am: 23. Aug. 2018 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 24. Aug. 2018 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Zitat: Original erstellt von bbonisch: Hallo, was soll mit der waagrechten Linie geschnitten werden...
Die waagerechten Linien stellen ja nur den Sprung in eine andere Ebene dar. Sehr ungünstig ist hier, dass die waagerechte Linie genau auf der Körperkante liegt und nach dem letzten Rücksprung gar nichts mehr da ist, was geschnitten werden kann ... Deshalb würde ich die Frage eher so stellen: Was soll mit der letzten unteren senkrechten Linie geschnitten werden? Luft??? Lass' die senkrechte Schnittlinie doch einfach von der unteren geschnittenen Bohrung nach unten aus dem Bauteil rauslaufen - dann sollte es klappen, siehe Bild.
------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 24. Aug. 2018 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Zitat: Original erstellt von Jörg Mäckelmann: ... Was soll mit der letzten unteren senkrechten Linie geschnitten werden? Luft???...
Würde ich auch vermuten, aber sie hat geschrieben, dass sie den Schnitt genau da braucht - also in der Luft. und SolidWorks schneidet lieber Solids als Luft. Also entweder den die waagerechte Linie etwas höher ansetzen -- ach nee, ist ja dann auch nicht mehr genau da, ... also dann vielleicht mal eine Fliege dahin modellieren, wo der Schnitt sein muss, die kann dann geschnitten werden und dann ausblenden .... (scnr) Aber wieder im Ernst - ich glaube genau wie Jörg, dass sich deine Aussage wo der Schnitt gebraucht wird nur auf die Bohrungen bezieht, nicht auf das untere Stück und die horizontale Verbindungslinie .... Gruß, Christian
ThKn Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 20.11.2018
erstellt am: 20. Nov. 2018 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hallo Zusammen, kenne das Problem. Hab hier einige Bauteile mit undefinierten Konturen. Wenn ich in der Zeichnung einen Schnitt erstelle stoße ich oft auf die Fehlermeldung das der Schnitt nicht möglich istFehlermeldung "Schnitt durch null nicht möglich. Dieses Problem kenne ich von anderen Systemen nicht. D.h Wenn der Schitt an einer Bohrungskante vorbeigeht ist das nicht möglich. ich hatte hier schon Zeichnungen mit Schitten erstellt und das Kundenbauteil ausgetauscht und konnte anschließend 5 Ansichten neu machen. Unverschämt vom Kunden das er die Bohrung verschoben hat. Hatte immer gedacht das IV nicht besonderst ist. Hier gilt der Spruch - Beim Nachbarn ist der Rasen immer grüner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheHitman1703 Mitglied CAD-Engineer & Administrator
Beiträge: 8 Registriert: 20.10.2005 SW2018 SP4.0 Windows 10 Pro 64Bit i5-7500 CPU @3.40 GHz 16 GB RAM AMD FirePro W4100
erstellt am: 22. Nov. 2018 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Ich kann das bestätigen und noch etwas zufügen: Vorsichtshalber in der Zeichenansicht die unsichtbaren darstellen lassen, dann ist besser erkennbar, wo genau der Schnitt verläuft. Ich habe das nachgestellt und in einem Fall tritt ein Fehler auf. Nämlich wenn der Schnitt genau an einem Punkt (z.B.Tangentenpunkt eines Kreises) umgelenkt wird, wo quasi "Nullmaterial" verfügbar ist, bzw. aus dem Material heraus zeigt. Abhilfe: Schnittrichtung ändern, dann zeigt der Schnitt wieder "in das Material" hinein. Viel Erfolg! ------------------ @TheHitman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2018 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
erstellt am: 23. Nov. 2018 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Vielen Dank, ist zum Teil hilfreich. aber wenn ich größere Zusammenbauten hab ist das manchmal nicht möglich, oder ich muss im Zusammenbau eine Bohrung verschieben diese geht jetzt angitial zur Schnitteben. Das Problem sehe ich in den Zusammenbauzeichnungen, da hier Kugellager, gesetzte Bohrungen, vom Kunden definerte Teile so ausgerichtet werden müssen das da Schnitt nicht tangential zu einem bauteil verläuft. Dann hast du es geschafft, ZSB fertig - Schnitte alle erstellt - Positionsnummern angezogen - dann aber nichts mehr ändern. Hatte das Problem - neues komplexes Kundenteil, austausch der Lager und neupositionierung von Bohrungen , Blatt nur noch rot. Wenn andere Programme das hinbekommen, sollte es auch SW darstellen können, im zweifelsfall eine dünne gedachte Linie an dieser Stelle anzeigen. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 23. Nov. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Hallo Thomas, wenn ich früher das Problem hatte, habe ich die Bohrung umeist um 0,00001 vergrößert, oder verschoben, funktionierte dann meist besser, als schnitte zu verschieben. lg Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2018 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
Zitat: Original erstellt von dopplerm: Hallo Thomas,wenn ich früher das Problem hatte, habe ich die Bohrung umeist um 0,00001 vergrößert, oder verschoben, funktionierte dann meist besser, als schnitte zu verschieben. lg Martin
Die Lösung wollte ich gerade ebenso vorschlagen. Vorteil: das Nennmaß der Bohrung in der Zeichnung ändert sich nicht, wenn man nicht gerade auf 8 Kommastellen genau angibt ------------------ @TheHitman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2018 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AzubineDumm
