| Nahe an industriellen Realbedingungen |
Thema: Bearbeites Kaufteil (1956 / mal gelesen)
ugene Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 23.08.2018
erstellt am: 23. Aug. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bei uns im Unternehmen ist der Umgang im CAD mit Kaufteilen, die wir nachträglich bearbeiten, noch nicht nicht ganz geklärt. Daher würde ich gerne wissen wie andere sowas machen. Aktuell liegt ein Kaufteil bei uns als Part ab. Das bearbeitete Endprodukt ist ebenfalls ein Part, welches das Kaufteil beinhaltet, mit zusätzlichen Features (also Part in Part). Problematisch bei dem Vorgehen ist, dass das Kaufteil in keiner Stückliste auftaucht. Wie könnte man es anders machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 23. Aug. 2018 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugene
Hallo Ugene, bei uns wird es ähnlich gehandhabt, nur ist nicht immer ein Teil in Teil erforderlich (z.B. abgeschliffener Zylinderstift). Wir legen das Kaufteil unter einer Nr. in unserem PLM System ab. Danach wird über das PLM System oder über SolidWorks diese Nr. als Werkstoff eingetragen. Somit kann man das in einer Stückliste abbilden. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Aug. 2018 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugene
Hallo Ugene, Du kannst auch das Kaufteil in eine Baugruppe einfügen und mit Baugruppenfeatures bearbeiten. Dann taucht das Keufteil als Einzelteil in der Stückliste aus SolidWorks heraus auf. In den meisten Fällen, die ich kenne, wird dies über das ERP Sysytem gelöst. Da kommt dann auch die Stückliste her. Die Variante Teil in Teil ist für Gußteile, die nachbearbeitet werden, oder Fertigungsteile, die mit verschiedenen Oberflächenbehandlungen (galvanisch bearbeitet, lackiert, Pulver beschichtet...) gut geeignet. HTH Ralf ------------------
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 23. Aug. 2018 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugene
Hallo Ugene wir machen in so einem Fall auch Teil in Teil. Unser ERP führt auch bei Einzelteilen ein Stückliste, in der z.B. das Halbzeug oder in diesem Fall das Kaufteil liegt. Somit ist das bei uns perfekt durchgängig. Wenn es sich aber z.B. nur um eine Schraube handelt die der Monteur beim zusammenbauen absägen muss, mache ich das als Baugruppenschnitt und als Textangabe auf der Zusammenbauzeichnung. ------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 23. Aug. 2018 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugene
Hi Ugene bei uns wird das Kaufteil im Lieferzustand unter der vom ERP vergebenen Artikelnummer in der PDM, Rubrik Kaufteile, abgelegt. Danach wird das Teil geklont, bekommt eine neue über das ERP vergebene Artikelnummer, Rubrik Fertigungsteile, Bezeichnung "Nacharbeit zu Teil...". In die BG wird beides eingefügt, das Teil im Lieferzustand ausgeblendet. Über die Stückliste der Baugruppe wird später beides bestellt. Bei Kleinteilen, wie Zahnriemenscheiben etc. gehen wir manchmal den vereinfachten Weg, und lassen den Fräsbetrieb das Kaufteil bestellen, und wir beziehen das dann fix und fertig bearbeitet bei ihm Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
L.Schröter Mitglied Projektierung
Beiträge: 263 Registriert: 29.03.2007 Aus dem Stein der Weisen macht der Dumme Schotter. (Deutsches Sprichwort)
erstellt am: 27. Aug. 2018 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugene
Wir arbeiten hier mit Kaufteil in Baugruppe da sonst das Kaufteil nicht in der StüLi auftaucht. ------------------ MfG L. Schröter ----------------------------------------------------- [HP Z440] [E5-1630V3@3,7GHz] [16GB RAM DDR4] [256GB Z-Turbo SSD] [1TB HDD WD] [NVidia Quadro K2200 4GB] [24" HP ZR24w + 24" HP Z24i] Win7 64bit SolidWorks 2012x64 SP5.0 SolidWorks 2014x64 SP5.0 ----------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugene Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2018 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten! Wie ich vermutet hatte, gibt es keine eindeutige und optimale Lösung. Ich persönlich finde die Variante mit den Baugruppen ganz gut, weil da die Stückliste leicht angepasst werden kann. Aber bei uns exististieren schon sehr viele PartInPart's, sodaß ich versuchen muss hier eine Lösung bei den Stücklisten zu finden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Aug. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugene
Moin, so mancher Kunde legt großen Wert auf die Einträge "Halbzeug", die ggf. im Schriftfeld, wie in der Stückliste geführt werden. Da gibt es Verweise auf Blech-Platten, Schweißprofile, Gussrohlinge, etc. und natürlich auch Norm- und Kaufteile, die eine Endbearbeitung erfahren. Wenn ihr diesen Eintrag gut pflegt, in die Stückliste aufnehmt und mit in das ERP System übergebt, ist doch alles gut - nicht nur für diesen einen skizzierten Fall! ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
