| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | | Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Wie physikalische Dynamik anwenden (1166 mal gelesen)
Zu22 Mitglied Konstrukteur und Arbritsvorbeteiter
Beiträge: 119 Registriert: 19.01.2018
erstellt am: 22. Aug. 2018 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man verhindern, dass bewegliche Teile beim bewegen mit der Maus ineinander laufen, d.h. Sie sollen anstoßen. Irgendwie bekomme ich es mit physikalischer Dynamik nicht hin. Gibt's da was zu beachten? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 1130 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 22. Aug. 2018 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hi Zu22 was möchtst Du denn machen? Die eingebaute physikalische Dynamik stellt eine Art Kollisionsprüfung dar, keine dauerhaft verknüpfte Teile. Wenn Du das benötigst, wo ich mal von ausgehe, kannst Du die beweglichen Teile z.B. über "unsichtbare" Skizzen im Hintergrund derart verknüpfen, dass sie sich nur wie in der Realität bewegen, ist allerdings ein wenig mit Aufwand und Überlegung verbunden. Schau mal nach Themen wie "Bahnkurve, Bahnverknüpfung etc. Kleine Skizze oder Screenshot wären da sehr hilfreich... Viele Grüße - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2018 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zu22
Hallo Zu22, du musst in den Optionen bei "Komponenten verschieben" auch angeben, dass die physikalische Dynamik genutzt wird. Dazu musst du die Funktion explizit aufrufen, direkt das freie Ziehen im Grafikbereich arbeitet ohne Schubsen Ich hab dir ein kleines Video gemacht, dass das zeigt, wie es bei mir funkioniert. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
