| The VISUALIZER: Die gerenderte Realität |
Thema: PC für solidworks bis ca 200 Euro Möglich? (1627 / mal gelesen)
dacer Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 06.06.2017
erstellt am: 19. Aug. 2018 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich brauche ein günstigen PC bis ca 200 euro für SolidWorks. Ich habe keine hohen ansprüche, es sollen einfache Bauteile erstellt werden. Gibt es PCs bis 200 Euro auf den SolidWorks laufen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Aug. 2018 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dacer
dacer Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2018 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Aug. 2018 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dacer
Zitat: Original erstellt von dacer: hey ralf danke für die schnelle antwort. würde SolidWorks auf der Dell Precision M4600 laufen?
Naja - hier bei meinem M4600 läuft das schon (vor drei Jahren gebraucht für 600,- gekauft). Zur Zeit 2010, 2011, 2012, 2013... insgesamt 10 Versionen. Hab 8GB RAM und eine 250GB SSD. Für kleine Bauguppen und einfache Geometrie geht es ------------------
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP4, PDM Professionell.
erstellt am: 20. Aug. 2018 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dacer
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 21. Aug. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dacer
Zitat: ... sollen einfache Bauteile erstellt werden...
Hallo, einfache Bauteile sollten nicht das Problem sein. ich würd' auf 8Gb Arbeitsspeicher achten (oder mehr), Quadro Grafik, und dann schauen, welches Betriebssystem dabei ist. irgendwann will SWX nur noch Win10 ... Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Aug. 2018 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dacer
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 29. Aug. 2018 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dacer
ich habe hier so eine M4600 und wichtig, damit läuft kein WIN10 sinnvoll, unter WIN10 läuft der Lüfter dauernd unter Vollast und unter WIN7 nicht und da lief SWX 2018 inklusive Flow sinnvoll. Mein Laptop will mein Sohn haben und ich muss noch die Grafikkarte ersetzen Auch kannst du für das Geld gebraucht eine alte Workstation Presession oder so was kaufen. Leider sind die ziemlich laut. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
