| AMB 2024 |
Thema: SWX16: Kuppel ist keine (2027 mal gelesen)
Relleumdesign Mitglied Konstruktion, Design
Beiträge: 325 Registriert: 20.12.2015 WIN10 64bit Quadcore Ab SWX2000, jetzt: SWX2016 3D-Maus SpaceExplorer
erstellt am: 16. Aug. 2018 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Was ist denn nun los? Ich zeichne eine Kuppel auf einen "runden Zapfen" - und das wird ein eher spitzer Kegel!? Ich finde auch keine Optionen zur Einstellung irgendwelcher Randbedingungen. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
Beiträge: 4978 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Aug. 2018 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 17. Aug. 2018 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut. Freut mich sehr. Dann schick mir doch schnell Deinen Rechner ;-) Aber...wtf? Bei mir ging das bisher auch immer. Das SWX ist das Alte, nur hab ich nen neuen Rechner mit neuer GK. Aber daran wird's doch wohl kaum liegen? Wo kann man denn da irgendwas einstellen?? Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2018 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Euroschwede Mitglied BSc. Mechanical Engineering
Beiträge: 193 Registriert: 15.11.2004 WIN 7 Solid Works 2013 ACAD 2013 HP z600 Workstation
erstellt am: 17. Aug. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
clownfisch Mitglied industrial designer
Beiträge: 752 Registriert: 18.01.2006 SWX 2023 und davor Intel XEON W-2125 4,0 GHz 16,00 GB RAM nvidia Quadro RTX 4000 Windows 10 Prof. für Workstation Windows 10 Prof
erstellt am: 17. Aug. 2018 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Ich finde dieses Kuppel-Feature vollkommen unsinnig! Hab´s schon oft damit probiert, konnte aber nie eine vernünftige, kontrollierbare Geometrie kriegen, die meinen Ansprüchen genügt hätte und hab deshalb jedesmal die Kuppel anders aufgebaut. Bei dem Zilinder mag es ja noch gehen, aber da hat man auch schnell eine Kuppel per Rotations-Feature konstruiert, die sich dann präzise definieren lässt. Würde mich interessieren, ob jemand das Kuppel Feature für etwas sinnvolles einsetzt?? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 17. Aug. 2018 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Aug. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 17. Aug. 2018 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
Zitat: Wenn ich EINE Kuppel mache, gehts, wenn ich zwei gleichzeitig mache, geht's nicht...
Hallo, bei einer Kuppel gibt es auch mehr Optionen, und wenn ich da eine Richtung wähle (trotz normal zur Fläche), dann sieht es auch mehr nach Spitze aus. Bei 2 Kuppeln entfällt die Option ... merkwürdig, aber ich nutze die bisher nicht Gruß, Christian
erstellt am: 17. Aug. 2018 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"elliptische Kuppel" ist mir neu. Keine Ahnung, was man damit machen kann, sieht gaudimässig aus. Man könnte aber auch an ein Gewehrprojektil denken... Geht aber gar nicht an zwei Stellen gleichzeitig. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 18. Aug. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 18. Aug. 2018 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Öh...joa...durchaus eine Option aber wenn man keine allseitig tangentiale Verrundung will sondern nur ein flaches Häubchen müsste man's konstruieren. Z.B. bei DIN-Stiften mit Kuppe o.ä. m.E. zu viel Gedöns, wenn's nur um die Optik geht. Gruss, Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Relleumdesign
erstellt am: 19. Aug. 2018 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah - danke, kannte ich noch nicht! Kann der zweite Wert dann auch Null sein, also eine flache Kuppel? Hab SWX grad nicht an, ist Sonntag ;-) Gruss, Dirk [Diese Nachricht wurde von Relleumdesign am 19. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
