  Doppelbemassung feet+inches gemixt ???
PLM TechnologieForum Leipzig
Autor Thema:  Doppelbemassung feet+inches gemixt ??? (1564 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 16. Aug. 2018 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
vielleicht habt Ihr auch grosse Teile, die in mm konstruiert wurden
und dann in USA aufgebaut werden.
Dort gelten USC-units und wir wollten mal schnell auf Doppelbemassung umstellen
Den Zusatzplatz kriegt man mit "Teilen" schnell hin,
aber die Einheiten fehlen immer wieder sowie Rundungsprobleme.
Anbei ein Vergleich zu AutoCAD.
Wie macht Ihr das?
Kriegt Ihr#4 hin?
Ralf Tide
erstellt am: 16. Aug. 2018 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter
meintest Du das wie im Anhang zu sehen?
Oder hab ich das Problem noch nicht verstanden?
Bis demnäx
Ralf
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2018 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
ja genau, danke!
Nur wieso macht SWX bei Dir die Striche rein?
und fehlt bei Dir nie ne Einheit?
Funktioniert deine Lösung auch mit Doppelbemassung?
Kannst Du uns das Geheimnis verraten?
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz
Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof.
SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 16. Aug. 2018 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
suchst Du evtl. die Einstellung, die sich hinter dem Button "Weiter" versteckt?
Viele Grüße - Axel
Ralf Tide
erstellt am: 16. Aug. 2018 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
031590_EinstellungFussZoll.mp4
Diesmal mit Video. Die Einstellungen, wie auf den Screenshots zu sehen. Die Doppelbemaßung geht nur wie Axel   schon gezeigt hat.
Ich dachte Du brauchst nur #4  Wobei ich jetzt entdeckt habe, das dies auch eine Doppelbemaßung ist  Die Doppelbemaßung kann auch rechts oder links vom Primärmaß angeordnet werden Extras->Optionen->Dokumenteigenschaften->Bemaßungen... Im Feld Doppelbemaßung kann man eine der vier möglichen Positionen auswählen...
HTH
Ralf
SLDW-FEM
SpaceClaim
Windows 11 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2018 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test_Footinches.pdf
test_Footinchesswx17.SLDDRW
Nochmals danke an alle
( die Striche unter Weiter sind klar )
Anbei mein Beispiel:
wieso zeigen die magenta Maße denn keine Fuss-Einheit?
Wie rundet man den Bruch, um den sprung von 4572 auf 4573 als Fuss anzuzeigen?
Ralf Tide
erstellt am: 16. Aug. 2018 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
031590_test_Footinches.mp4
Du hast die Häkchen nicht gesetzt
