| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Gewinde / Grundlochdarstellung Konfiguration auf Zeichnungen (1347 / mal gelesen)
tingeltangelbob1 Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 38 Registriert: 01.03.2014 SW21 Abas
erstellt am: 15. Aug. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin zusammen, wir haben manche Blechteile mit Gewindebohrungen. Um es den Fertigern bzw. für Laserzuschnitt zu vereinfachen, machen wir statt den Gewindebohrungen eine Konfiguration, bei der sich halt eine kleinere Bohrung an dieser Stelle befindet. Leider ist es nun so, dass wir die Konfigurations-Bohrung komplett neu setzen und somit auch bemaßen müssen. Zwar gibt es unter Bohrungen die Option mit Konfiguration, dass funktioniert z.B. mit der Umschaltung von M3 auf M5 auch ohne Probleme. Sobald ich aber den Bohrungstyp von Gewinde auf Bohrung ändere, erscheint folgende Fehlermeldung (siehe Bild) und der Wechsel ist nicht mehr möglich.. ------------------ trollt hier rum
[Diese Nachricht wurde von tingeltangelbob1 am 15. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ruppich-guldser Mitglied Feinwerktechniker + Masch.baumeister = Konstrukteur ( Pixelschubser )
Beiträge: 240 Registriert: 23.09.2008 24GB RAM AMD FirePro W5100 FireGL V Win 10 SWX 2021 SP4.1 X64 SOLIDWORKS PDM
erstellt am: 15. Aug. 2018 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Moin Moin auch, Wenn Du in einer Skizze, bevor du irgendwelche Gewinde bzw. Bohrungen machst, Punkte setzt und diese bemasst, kannst Du diese Punkte dann in der entsprechenden Konfiguration (Gewinde oder Bohrungen) als Mittelpunkt verwenden. Man muss nur einmal alles Bemaßen, beim Ändern der Position des Punktes ändern sich auch die entsprechenden Bohrungen mit. ------------------ Grüße aus Bad Camberg Karsten Wer Rechtschriebfehler findet darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckoring Mitglied Ingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 09.06.2009 Fujitsu CELSIUS M740 Intel Xeon E5-1620v4 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Windows 10 Pro SolidWorks 2017 SP4.1 DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 15. Aug. 2018 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Hi Bob, schon mal versucht die Skizze der Bohrungskontur zu konfigurieren, ist die zweite Skizze unterhalb des Features Bohrung? Da sollte sich das Maß der Kernlochbohrung finden, die Gewindedarstellung auf der Zeichnung könnte man ja ausblenden. mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Professionell 2020 SP5.0 SolidWorks PDM Intel® Xeon® E5-2637 v3 64 GB RAM AMD FirePro W7100 Windows 10 Pro
erstellt am: 15. Aug. 2018 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Moin, kannst du nicht erst die kleinen Bohrungen setzen und dann die Gewindebohrungen da drauf platzieren? Dann müsstest du in der Konfiguration nur die Gewindebohrung unterdrücken. Habe es aber nicht ausprobiert. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2018 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tingeltangelbob1
Moin, anstatt bei jedem Blech die Konstruktion zu verkomplizieren, verwenden wir ein Zusatzprogramm, das unser Reseller auf uns zugeschnitten hat. Dieses erzeugt ein DXF-File, in dem Gewindebohrung oder z.B. Bohrungen mit Senkungen durch kleinere Bohrungen ersetzt werden. Bei uns wird dies automatisch gestartet, wenn bei einem Blechteil der Status im PDM auf "Freigegeben" gesetzt wird. Die Erstellung wird von einem "Job-Rechner" erledigt, so dass wir Konstrukteure davon nicht viel mitkriegen und normal weiter arbeiten können. Aber es wäre mit Sicherheit auch möglich, das Programm lokal laufen zu lassen und über einen Button zu starten. Bei Interesse könnt Ihr ja einfach Euren Reseller fragen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
