| Technikerschüler der staatlichen Feintechnikschule Schwenningen zu Besuch bei SolidCAM GmbH in Schramberg |
Thema: Auf einem Pfad ab einem Punkt in einem Gewissen Winkel rotieren (1038 mal gelesen)
Dylenn Mitglied Technischer Produktdesigner
Beiträge: 4 Registriert: 08.08.2018
erstellt am: 08. Aug. 2018 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute, ich habe da grade so ein Projekt laufen wo ich eine Führung über ein gedrehtes Flach bewegen möchte. Die "erstmal" Scheibe soll über eine Führung (Flach) laufen und ab einem bestimmten Punkt sich anfangen mit der Verdrehung zu drehen. Ich sitze jetzt schon seit Tagen daran und bin sehr am verzweifeln. Evtl. kann mir ja von euch einer nen nützlichen Hinweis oder Tipp geben wie ich am besten bei sowas vorgehen soll. DANKE schon einmal vorab!!! liebe grüße
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 08. Aug. 2018 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dylenn
Hallo, so, wie das Flach jetzt aussieht, wird es sicher etwas schwieriger. Gut wäre, das Flach so zu erzeugen, dass durchgängige Flächen entstehen, zu denen du dann die Verknüpfungen herstellen kannst. Das gelingt in deinem Falle wohl durch "Spline anpassen" der Bahnsegmente, mit der du dann das Flach erzeugst. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 08. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank schonmal für die fixe Antwort. Leider konnte mir das nicht helfen. Das Problem besteht weiterhin. Wenn ich "Standard Pfad"- Vernüpfung mache und ihm sage bitte lauf auf der Bahn fängt es immer derbe an zu stocken und ist plötzlich hinter der Verdrehung. Da mein Bauteil kein Maschienenbauteil ist sondern später realtiv einfach gestrickt ist geht es eigl mehr um die Präsentation der Lösung. Ich weis ja das es real klappt nur muss es irgendwie visuell darstellen. Deswegen war meine Idee das Bauteil mittig auf einem Pfad zu arritieren. Dann über die "Vertikal, Horizontal-Steuerung" die Scheibe so verknüpft das sie nicht wackelt. Und jetzt würde ich der Scheibe die über die Bahn läuft gerne sagen zB ab 500mm für 100mm eine 100° Drehung zu machen. Das muss doch irgendwie möglich sein. Das muss jetzt garnicht 100%ig exakt in der Spur laufen. grüße [Diese Nachricht wurde von Dylenn am 08. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Aug. 2018 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dylenn
Hallo, anbei meine Quick and Dirty nicht 100% genaue Lösung, dass ganze geht 100%ig auch eleganter aber mir ist gerade zu warm zum denken. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2018 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2018 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss mich leider nochmal melden. Das Teil konnte ich nachbauen das ist kein Problem aber der Haken ist sobald ich auf 100° verdrehe fängt das Bauteil wieder derbe an zu stocken wenn ich es über den Pfad ziehe. Es läuft einfach nicht elegant. Wie gesagt mir würde es reichen was ich vorher geschrieben hatte. Den Pfad entlang einer Verdrehung bei 100° ist ohne bzw. scheinbar kaum stocken sehr kompliziert denn man findet auch absolut keine Infos. Weder auf Englisch noch auf Deutsch. Nochmal zurück zu meiner Frage: Kann ich dem "runden Bauteil" nicht fernab des "verdrehten Flachs" einen Pfad machen der zwar auf der Flach-Anfangs-Mittel-Achse läuft aber wie gesagt dann ab einem gewissen Abstand zum ende dann über eine Länge von 100mm um 100° rotiert. Ob das nun 100% mit der Ausklinkung und der Führung passt ist erstmal für dieses Projekt garnicht so wichtig. Vielen lieben dank schonmal für eure investierte Zeit und Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 10. Aug. 2018 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dylenn
Hallo, denke mit einer Spline Punkt Verknüpfung ist das machbar Was hier fehlt ist Deine hochgeladene Beispielbaugruppe in der man eine solche Verknüpfung zeigen könnte Grüße Andreas ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 13. Aug. 2018 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dylenn
erstellt am: 13. Aug. 2018 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dylenn
