| PLM TechnologieForum Essen |
Thema: Oberflächen zusammenfügen, ohne Trennlinie (1556 mal gelesen)
Madmike27 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 01.08.2018
erstellt am: 02. Aug. 2018 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bereits das Forum durchsucht, aber für mich keine passende Antwort gefunden. Mein Problem ist es, dass ich 4 Oberflächen zusammenfügen will. Beim Zusammenfügen wird es zwar eine Oberfläche im Featurebaum (auch im Feature Zusammenfügen alle Häckchen angewählt), aber ich kann immer noch jede einzeln anwählen und die "Trennlinien" sind immer noch sichtbar. Ich möchte das deswegen so haben, da an dieser "Trennlinie" die Symmetrieachse liegt und hier mit dem Feature Freiform, den Körper verdicken will an einer Stelle. Mit Freiform kann ich aber immer nur einer dieser 4 Flächen anwählen, obwohl es eigentlich eine Fläche wäre. Wie bekomme ich nun diese "Trennlinien" weg? Bin für alle Vorschläge dankbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 02. Aug. 2018 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Madmike27
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Aug. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Madmike27
a) du hast 2 Oberflächenkörper und 2 Volumenkörper im Modell, kann man jetzt etwas schwer vom Screenshot erkennen, was wo liegt b) hast du möglicherweise einen Abstand an der Stelle? c) ist da ein Knick/Kante an der Stelle? (kann man es verrunden?) Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Madmike27
Hallo Madmike27, „Fläche löschen“ mit verschiedenen Optionen. Wenn die Ergebnisfläche für das Freiform-Feature und Symmetrie zu ungenau wird dann Fläche ganz löschen und z.B. mit Begrenzungsoberfläche neu machen. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Christian_W: a) du hast 2 Oberflächenkörper und 2 Volumenkörper im Modell, kann man jetzt etwas schwer vom Screenshot erkennen, was wo liegtb) hast du möglicherweise einen Abstand an der Stelle? c) ist da ein Knick/Kante an der Stelle? (kann man es verrunden?) Gruß, Christian
Ich habe eh nur die Oberfläche eingeblendet, die Volumenkörper sind nicht sichtbar.
Ich habe hier einfach mal eine Offset Oberfläche von dem importierten Volumenkörper gemacht und dann eine Wanddicke aufgetragen. Im vorherigen Screenshot wars einfach nur der Oberflächenimport. Einen Abstand würd ich nicht sehen, auch wenn ich maximal reinzoome. Verrunden hätte ich versucht, ich kann die Kante anwählen, aber verrunden kann ich auch mit dem kleinsten Maß nichts. Die Flächen sollten eigentlich komplett tangential zu einander sein. Im Prinzip geht es mir eigentlich nur darum wie ich die Kanten weg bekomme und somit zu einer Fläche komme. SWX erstellt ja diese Kanten auch selbst wenn man Verrundungen, Körper mit einigen Rundungen erstellt oder sonst was macht. Viele Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von Madmike27 am 02. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: Hallo Madmike27,„Fläche löschen“ mit verschiedenen Optionen. Wenn die Ergebnisfläche für das Freiform-Feature und Symmetrie zu ungenau wird dann Fläche ganz löschen und z.B. mit Begrenzungsoberfläche neu machen. Viele Grüße AndiS
Hallo Andi, aber die Fläche kann ich leider nicht löschen. Und falls ich sie wegschneiden würde und mit der Begrenzungsoberfläche neu mache, bekomme ich ja nie wieder meine ursprüngliche Form mit den Rundungen zurück. vielen Dank, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
