| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Zeichnungsansichten nach Speichern nicht mehr aktuell (807 / mal gelesen)
timorp Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 84 Registriert: 27.09.2011 AutoCAD Mechanical 2020 CSWA CSWP Core/DT/SM/WD/SU Intel Core i9-7900X@3,30GHz Windows 10 Pro 64,0GB RAM NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 01. Aug. 2018 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich knabbere aktuell an einem Problem mit den Ansichten einer Zeichnungsableitung. Zwei Ansichten sind nicht mehr aktuell und die Fläche dahinter wird schraffiert dargestellt. Neuaufbau mit Strg+Q aktualisiert zwar die Ansichten, allerdings werden sie nach erneutem Speichern (Strg+Q "verändert" die Datei - Stern hinter dem Namen)wieder schraffiert dargestellt. Das Spiel lässt sich so beliebig fortsetzen. Strg+Q, Speichern, Strg+Q, Speichern,... Woran kann es liegen, das NACH dem Speichern die Datei "veraltet" ist? Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 01. Aug. 2018 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
Hallo Timo, hast du irgendwo einen Ausbruch drin? Wenn ja einfach mal löschen und dann das Löschen rückgängig machen. HTH ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, leider nicht. Die Lösung habe ich auch bereits in einem anderen Thread gelesen. Ich habe nur zwei Schnittansichten erstellt, die oben beschriebenes Problem erzeugen. Sind keine Ausbrüche drin. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, was SolidWorks hier nach dem Speichern nochmal neu berechnet. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3189 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015<P>SWX2021sp5 Win10/11 (SWX2016, SWX2012) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 02. Aug. 2018 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timorp
Verschiedene Konfigurationen einer Baugruppe auf der Zeichnung, darin externe Referenzen und die gleiche Konfig von Komponenten? (können auch bei Baugruppenfeatures mit "in Komponente übernehmen" entstehen) Kreisreferenzen? Gruß, Christian
