| Social Business Analyst liefert die Antworten auf Ihre wichtigsten geschäftlichen Fragen - natürlich in Echtzeit! |
Thema: Roboter mit Verknüpfungssteuerung in Baugruppe bewegen (2167 / mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 379 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU <P>Intel Core i5-6500<P>Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379)<P>Grafik: NVIDIA Quadro M2000<P>RAM: 16 GB DDR4-2133<P>SWX 2017 SP01
erstellt am: 01. Aug. 2018 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mit größter Wahrscheinlichkeit stehe ich auf dem Schlauch.
Ich habe einem Roboter per Verknüpfungssteuerung die nötigen Bewegungen beigebracht. In der übergeordneten Baugruppe möchte ich nun die Bewegung simulieren. Nur wie...? ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Aug. 2018 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tomi, hast du den die Baugruppe des Roboters schon auf Flexibel gesetzt (Baugruppe selektieren -> RMB -> Eigenschaften -> Lösen als Felxibel)? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, auf "flexibel" ist die Baugruppe. Ich wollte aber die Verknüpfungssteuerung dieser Baugruppe In der übergeordneten Baugruppe wieder aufgreifen. Aber ich weiß nicht, wie...
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Aug. 2018 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi Das geht nicht (es gibt einen SPR#946290). Aber wenn Du die Verknüpfungen schön benannt hast dann mach‘ einfach eine neue Verknüpfungssteuerung in der obersten Baugruppe und greife die Verknüpfungen aus der Unterbaugruppe ab. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2018 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Andi, na dann gehe ich diesen Weg... Ich danke Dir... Wünsche einen schönen _Nachmittag in die Runde... bleibt im Schatten... :-)
