| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Körper in eine Skizze projizieren? (3606 / mal gelesen)
danuberacer Mitglied
Beiträge: 466 Registriert: 24.07.2004 SWX 2018X64 SP0.1 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 31. Jul. 2018 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand von euch einen schnellen weg wie ich einen Körper in eine Skizze hineinprojizieren kann? Ich möchte also die senkrechte Projektion des Umrisses vom Körper in der Skizze haben. Ich weis dass ich mittels "Elemente übernehmen" auf die Kanten (rote Linien im Bild) zugreifen und übernehmen kann. Das ist aber bei etwas komplizierteren Körpern eine Menge an Mausklicks. Bin für jede Idee dankbar. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 31. Jul. 2018 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 1270 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 31. Jul. 2018 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Moin, ich habe zwar gerade kein SW zur Hand, aber suche mal bei Kurve projizieren nach Silouette! Ggf. must du noch einen Vektor angeben. Sollte bei einem Rotationsteil funktionieren. Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 31. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2018 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Antworten. @Andreas: Ja die habe ich auch schon ins Auge gefasst, nur leider hilft sie mir wenig weiter. Ich müsste da extra eine Ebene durch die Achse legen, die Kurve die ich dadurch erhalte liegt dann in der Achse. Ich brauche jedoch eine Projektion ausserhalb der Achse. Natürlich könnte ich diese Schnittkurve dann wieder auf die Ebene projizieren, am Ende ist das jedoch auch eine Menge Klicks-Arbeit. @Jan: Ich vermute du meinst die Silhouette im Feature Trennlinie. Auch die habe ich schon getestet. Im Gegensatz zum Vorschlag von Jan bräuchte ich da keine Ebene durch die Achse. Allerdings muss ich das Resultat erst recht wieder auf meine Ebene ausserhalb der Achse projizieren. Zusätzlich sit die Kontur nicht vollständig (senkrechte Flächen werden ausgelassen) und ich muss die Silhouetten-Kanten nacheinander durchklicken. Ich hätte mir eine Funktion gewünscht so nach dem Motto: Skizze auf der Ebene erstellen, Körper anwählen, projizieren, fertig. Danke LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2018 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, einen kurzen Nachtrag noch: Wenn ich den Körper mittels Trennfuge in einzelne Flächen zerteile kann ich diese Flächen in meine Skizze projizieren. Allerdings kann ich die geteilten Flächen nicht gebrauchen. Und weniger Aufwand als die obigen Lösungen ist es auch nicht. LG
[Diese Nachricht wurde von danuberacer am 31. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 01. Aug. 2018 05:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Guten Morgen, also wenn die Eben paralell ist zur Achse des Rotationsteiles, kann man auch abgeleitete Skizze nutzen. diese Projektionen wie du sie hier verwendest würde ich nicht verwenden, die sind in meinen Augen zu "star" für weiterverwenden. SWX macht das richtig gut, wenn du die Rotation veränderst und Linien löschst werden die auch in der Projektion gelöscht. Wenn das mit der abgeleiteten Skizze nicht geht, dann würde ich in diesem Fall die Kontur nachzeichnen und dann mit den Abhängigkeiten ausrichten. Ich habe es gerade getestet und es geht. herzilch Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 01. Aug. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
Hallo danuberacer, mein Vorschlag für etwas komplexere Teile: Part: • Ebene parallel zum Bildschirm
Zeichnung: • Ansicht Maßstab 1:1 • Anzeigequalität = 100% • Ursprung einblenden und Kreis um diesen • Tangentiale Kanten ausblenden • Ansicht in Skizze umwandeln • Innereien putzen (Lasso, trimmen, usw.) • Eine Linie anwählen und Strg-A, in die Zwischenablage kopieren Part: • Ebene selektieren und Inhalt aus der Zwischenablage einfügen • Skizze bearbeiten und in Ursprung verschieben. • Prüfen mit „Skizze reparieren“ und nochmals säubern. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 01. Aug. 2018 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für danuberacer
