| Innovationstag mit SolidCAM und Plogmann bei HEDELIUS in Meppen |
Thema: Farbe der Bemaßung in einer Skizze (3620 / mal gelesen)
schorsch-72 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2018
erstellt am: 27. Jul. 2018 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, leider hat mich die Suche hier nicht weiter gebracht und daher nun meine Frage: Ist es möglich die Farbe der Bemaßung in einer Skizze zu ändern? Warum will ich das? --> Die Linien sowohl auch die Bemaßung sind schwarz und in einer 3D Skizze ist dies irgendwann zu unübersichtlich. Vielen Dank für eine Info.
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2018 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorsch-72
Hallo Frank, diese Farben für die Bemaßung (und die Featureparameter) sind dieselben wie für Skizze, Voll definiert und Skizze, Unterdrückt. Wenn du die verstellst änderst du damit auch die Farben der Bemaßungen und Featureparamter in der Modellansicht. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorsch-72
Hallo Frank, ich würde evtl. die Linienfarbe der Skizzenlinien ändern, dass wäre dann zumindest nur Dokumentbezogen und nicht global wie beim Vorschlag von Stefan. In die Skizze gehen, eine Linie Selektieren -> Strg + A (alle Linien werden selektiert) -> Farbe ändern. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, erstmal danke für den Tip. Wenn ich dies bei Volldefiniert die Farbe ändere, änderet sich beides wieder. Bild anbei Ich möchte die Linien z.B. schwarz haben und die Bemaßung z.B. Gelb Gruß Frank
------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 36 Registriert: 04.07.2018 SW 2021 SP5 PDM Prof. 2021 SP5
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bk.sc: ....In die Skizze gehen, eine Linie Selektieren -> Strg + A (alle Linien werden selektiert) -> Farbe ändern.
Hallo Bernd, das würde mir auch vollkommen langen. Kannst du mir noch bitte verraten, wo ich die Farbe ändern kann? Mit z.B. RMK bekomme ich keine Auswahl... LG Frank ------------------ Gruss Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorsch-72
Hallo Frank, dazu musst du dir die Befehlsleiste "Linienformat" anzeigen lassen (auf die Ribbonleiste oder andere Befehlsleist RMB -> Linienformat auswählen). Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2018 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
