  Vektorgrafik aus Part und Baugruppe erstellen
Performance Boost für Ihre Konstruktionen mit SOLIDWORKS 2023
Autor Thema:  Vektorgrafik aus Part und Baugruppe erstellen (1944 / mal gelesen)
DanTheMan92
Sehen Sie sich das Profil von DanTheMan92 an!   Senden Sie eine Private Message an DanTheMan92  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanTheMan92
erstellt am: 26. Jul. 2018 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Weg um automatisiert Vektorgrafiken (SVG) von Parts und Baugruppen zu erstellen.
Aktuell sind mir zwei manuelle Wege bekannt:
1. speichern als DXF und dann in Inkscape importieren und als SVG speichern
2. Part/Baugruppe mit SolidWorks Composer öffnen und als SVG exportieren
Gibt es einen Weg diese beiden Wege zu automatisieren oder gar einen ganz anderen Weg?
Daniel
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Jul. 2018 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanTheMan92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
du könntest hier ein Phyton Script für Inkscape schreiben was du dann via VBA nach dem Export der DXF aufrufst.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
DanTheMan92
erstellt am: 30. Jul. 2018 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Tipp! Nur leider besitze ich keine Phyton Kenntnisse
Aber gut Falls es keine Alternative gibt, werde ich mich mal daran probieren.
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 30. Jul. 2018 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanTheMan92 10 Unities + Antwort hilfreich
SOLIDWORKS_Composer_SVG_Stapelausgabe.pdf
Hallo Daniel,
mein Kollege Ralf Otto hat eine Beschreibung gemacht, wie es im SOLIDWORKS Composer geht.
Andi
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 31. Jul. 2018 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DanTheMan92 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
hier gibt es eine Batch die man anpassen müsste dann könntest du in zwei automatisierten Schritten konvertieren. Im ersten mit SWX Macro nach DXF und im zweiten dann von DXF nach SVG (Hier ziemlich weit unten).
