  In Baugruppen Variablen aus den Bauteilen verwenden
SPS
Autor Thema:  In Baugruppen Variablen aus den Bauteilen verwenden (2204 / mal gelesen)
korherr
Sehen Sie sich das Profil von korherr an!   Senden Sie eine Private Message an korherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für korherr
SolidWorks 2017
SolidWorks Composer 2017
erstellt am: 19. Jul. 2018 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe eine Baugruppe mit verschiedenen Bauteilen. Nun stehe ich vor folgenden Problemen:
1. Ich muss in der Baugruppe 2 Bauteile (Bauteil 1 und Bauteil 2) mit einem Abstand x verknüpfen. x ist aber Abhängig von einem Längenmaß aus dem Bauteil 3.
Ich habe im Bauteil 3 eine Globale Variable gesetzt, um diese in der Baugruppe verwenden zu können. Leider akzeptiert die Baugruppe die Variable vom Bauteil 3 nicht. Ich kann die globale Variable nicht auswählen.
=> Wie kann ich nun die Verknüpfungen doch noch in der beschriebenen Abhängigkeit machen?
2. Ich habe 2 Bauteile, deren Abmaße zueinander Abhängig sind:
Bauteil 4: L(BT4)=gegeben
Bauteil 5: L(BT5) = L(BT4)/3*2
Wie kann ich das lösen. Auch hier habe ich für L(BT4) eine Globale Variable im Bauteil 4 gesetzt. Ich kann keine Verknüpfung zwischen Bauteil 4 und 5 herstellen.
Ich ersuche Euch um Hilfe.
DAnke
lg.
Gerald
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Jul. 2018 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für korherr 10 Unities + Antwort hilfreich
31539_gleichungen-von-komponenten.mp4
Hallo Gerald,
wenn du es unbedingt über die globalen Variablen machen willst kannst du die in der Paramterbox nach dem Gleichheitszeichen direkt aus dem Featuremanager anklicken. Die Syntax ist ein bisschen merkwürdig, deswegen ist das Klicken einfacher. Dass die nicht bei der Auswahl unterhalb der Parameterbox auftauchen liegt vermutlich an Performancegründen, sonst müsstest du in einer Baugruppe jedesmal, wenn die Parameterbox aufgerufen wird die gesamte Struktur nach Gleichungen und globalen Variablen durchscannen, dass würde dann bei Baugruppen mit ein paar tausend Komponenten schon seine Zeit dauern
Aber wie gesagt, durch einfaches Anklicken im Featurebaum kommt man da elegant ran, ich habe dir dazu ein kleines Video gemacht und angehangen. Auf die Art und Weise kannst du Bauteilübergreifend in der Baugruppe auf globale Variable der Komponenten für Paramter, Verknüpfungen oder auch weitere Gleichung zugreifen.
Ciao,
Stefan
