| Tierisch mobil: Der autonome Inspektionsroboter ANYmal |
Thema: Nach speichern als DXF tauchen Teile zusätzlich auf (867 / mal gelesen)
athanasius Mitglied Produktionstechnologe
Beiträge: 45 Registriert: 06.12.2007 SWX 2016, früher SE ST8
erstellt am: 18. Jul. 2018 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin ein Solid Edge (ST8) Native und muss im neuen Job jetzt mit Solid Works (2016) arbeiten. Leider fällt mir der Umstieg schwerer als gedacht, ich muss jeden Befehl lange suchen und alles funktioniert, aber umständlicher als ich es gewohnt bin. Wird sich sicher bessern, aber jetzt stehe ich grad vor einem Problem, dass ich mit der Suche nicht lösen konnte. Ich hab hier eine Zeichnung auf der ein paar Hinweistexte stehen und ich ein paar Bereiche eingefärbt habe. Nun will ich das als DXF speichern und plötzlich sind diese ganzen Ergänzungen nochmals, rechts oben, auf der Zeichnung. Ich kann sie nicht fangen und bekomme sie nicht mehr weg. Im DXF stimmt aber soweit alles. Sieht für mich nach einem Bug aus, oder gibt es eine andere Erklärung? Gottseidank konnte ich die Zeichnung noch schließen ohne zu speichern, aber das kann ja nicht Zweck der Übung sein, oder? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maweb Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 28.06.2018 SolidWorks 2014 SP5
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
erstellt am: 18. Jul. 2018 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nobbi Mitglied Techniker
Beiträge: 151 Registriert: 21.08.2002 Windows 10 Enterprise SW2001 - SW2019 MDT ACPIx64-basierter PC NVIDIA Quadro M4000 Space Pilot SAP-Cideon
erstellt am: 18. Jul. 2018 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Christoph Weise Mitglied Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Beiträge: 204 Registriert: 22.03.2015 Dell 3650 Intel I7 11700k 32 GB RAM Nvidia RTX A4000 16GB Win 10 22H2 64-bit SolidWorks 2022SP5 QuickPress 6.3.3 PortaX 2.27 SAP ERP 6.0
erstellt am: 19. Jul. 2018 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für athanasius
Hallo, kann es sein das hier mit dem Befehl Bildausschnitt gearbeitet wurde? Dann wären die auftauchenden Zeichen zuvor "weggeschnitten". Ein ähnlichen Verhalten kenne ich wenn z.b eine Bruchkante oder auch ein Ausbruch eingefügt wurde. Gruß Christoph ------------------ Wer einen Fehler findet darf ihn behalten, wer zwei findet kann beide behalten, ab fünf Fehler gibs Rabatt :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
