| PLM TechnologieForum Hannover |
Thema: Hilfe, irgendeine Einstellung ist verstellt. Keine Auswahl möglich (3656 mal gelesen)
3dJunkie Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 23.12.2014 SolidWorks 2020 ANFÄNGER Win x64 QuadCore 3,3 GHz
erstellt am: 13. Jul. 2018 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie muss eine Option verstellt worden sein. Ich kann nichts mehr auswählen am erstellten Objekt. Weder Flächen noch Kanten oder sonst etwas. Menü geht einwandfrei. Wenn ich eine neues Teil erstelle geht alles normal. Die Option muss also in der Datei gespeichert sein. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich einige cm vom Objekt klicke wird etwas ausgewählt. SW habe ich natürlich neu gestartet. Das hilft nichts. An welcher Option kann das liegen? Danke für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 13. Jul. 2018 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hallo Junkie, hast du evtl. einen Filter gesetzt (sieht man an dem Trichter der am Curser hängt)? Wenn ja, einmal F6 drücken. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2018 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war es leider nicht. Ich finde es sehr komisch das ich ein paar cm entfernt ins leere klicken muss damit dann am Objekt etwas ausgewählt wird. Anbei ein Screenshot. Da wo das rote x ist, muss ich klicken damit die Kante ausgewählt wird. Auch in der Baugruppe verhält sich nur dieses Teil so seltsam. Alle anderen Teile kann ich normal anklicken in der Baugruppe. Allerdings ist mir in der Baugruppe etwas anderes aufgefallen. Wenn ich für ein Objekt "Transparenz ändern" wähle, wird die Transparenz nur angezeigt wenn ich das Teil im Featuremanager anklicke. Klicke ich etwas anderes an, wird das Teil nicht mehr Transparent angezeigt obwohl die Option aktiv ist. Was ist denn hier verstellt?
[Diese Nachricht wurde von 3dJunkie am 13. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2018 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Beiträge: 5463 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2024SP0.1 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, DPS Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN10x64 22H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Jul. 2018 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2018 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, der erzwungene Neuaufbau hat geholfen. Da war wohl einiges durcheinander geraten mit den Ansichten und Ausrichtungen. Aber das Problem in der Baugruppe bleibt bestehen: Wenn ich für ein Objekt "Transparenz ändern" wähle, wird die Transparenz nur angezeigt wenn ich das Teil im Featuremanager anklicke. Klicke ich etwas anderes an, wird das Teil nicht mehr Transparent angezeigt obwohl die Option aktiv ist. Was ist denn hier verstellt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2018 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Trotz zurücksetzen der Einstellungen ließ sich der Fehler in der Baugruppe nicht beheben. Da das kein großes Projekt war, habe ich einfach eine neue Baugruppe erstellt und die Teile eingefügt. Jetzt geht alles wieder einwandfrei. Danke für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3592 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 16. Jul. 2018 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Wenn es mehr Teile sind, die Baugruppe in einer neuen Baugruppe einfügen und dann über rechte Mäuse Taste, die eingefügte Baugruppe auflösen, sollte etwas Arbeit sparen. LG Martin ------------------ ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solas Mitglied
Beiträge: 461 Registriert: 11.02.2010 Kämpft mit BIM IFC
erstellt am: 17. Jul. 2018 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Es könnte sein, dass du weit entfernt in der Baugruppe ein Teil eingefügt hast. Unter Umständen ist es ausgeblendet. Anhand der Distanzen der Teile in der Baugruppe ermittelt Solidworks die mögliche Genauigkeit mit der Teile dargestellt werden können und die dann auch für die Qualitätseinstellung in den Dokeigenscahften herangezogen werden. Dazu stehen Solidworks zahlen mit bis zu 10 floatingpoint zur Verfügung. Ich hatte da auch mal solche Darstellungsprobleme als ich einen 1km Radius für eine schöne geschwungene Form setzen wollte. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2776 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 17. Jul. 2018 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Hallo solas, [OT] meines Wissens ist eigentlich die maximale Ausdehnung in SWX bei Parts in allen Dimensionen von -500m bis +500m begrenzt und der maximale Radius auf 500m, wie konntest du denn dann einen Radius von 1000m erstellen? (Zur Quelle hier entlang. [/OT] Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2018 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
solas Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2018 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3dJunkie
Zitat: Original erstellt von bk.sc: Hallo solas,[OT] meines Wissens ist eigentlich die maximale Ausdehnung in SWX bei Parts in allen Dimensionen von -500m bis +500m begrenzt und der maximale Radius auf 500m, wie konntest du denn dann einen Radius von 1000m erstellen? (Zur Quelle hier entlang. [/OT] Gruß Bernd
Dann war's wohl nicht Radius sondern Durchmesser, wobei ich eh gerundet habe ich weiss den ursprünglichen Wert nicht mehr. bzw. bei Bemassungen muss einfach das Kreis Zentrum innerhalb des Minimum und Maximum liegen. Baugruppen haben da keine Beschränkungen. Die kreative Lösung damals. Teil um den Faktor 10 kleiner skalieren Radius einbauen und dann wieder vergrössern. ------------------ Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3dJunkie Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss das Problem noch einmal aufgreifen da ich nun herausgefunden habe wodurch das Problem verursacht wird. Dieser Fehler tritt nur bei Solidworks 2018 (auch mit sp3) auf. Bei SW2017 habe ich diesen Fehler nicht. Die erstellten Objekte speichere ich für den 3D Druck als .stl. Damit diese für den Druck richtig ausgerichtet sind, füge ich ein Koordinatensystem hinzu. Der Fehler tritt jedes mal auf wenn ich die Datei als .stl mit dem Koordinatensystem speichere. Sobald die stl gespeichert ist, kann ich keine Flächen/Kanten usw. mehr auswählen. Das komische ist aber, wenn ich das Koordinatensystem unterdrücke und die Unterdrückung gleich wieder aufhebe, ist der Fehler verschwunden. Ebenso wenn ich in den Dokumenteigenschaften die Auflösung der verdeckten Kanten minimal verändere. Der Fehler tritt auch bei neuen Teilen auf. Skizze -> Linear ausgetragen. Dann koordinatensystem hinzufügen und als .stl mit dem neuen Koordinatensystem speichern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
