| Konfigurieren, dokumentieren & Kosten optimieren - Produktdokumentation zur Angebotserstellung mit DraftSight |
Thema: Edrawings 2018 Fehler bei öffnen von STEP (2946 mal gelesen)
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2648 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 12. Jul. 2018 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich bekomme immer den "Fehler beim Leden der Datei" wenn mein Kunde versucht mit E-Drawings 2018 eine STEP-Datei zu öffnen. Es ist die kostenlose Version und der "SolidWorks dateimanager" ist nicht installiert. SolidWorks Dateien und EASM Dateien gehen problemlos. Was könnte das Problem sein? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
Beiträge: 1347 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2024SP1
erstellt am: 12. Jul. 2018 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 12. Jul. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hallo Micha! Hast Du mal spaßeshalber EDrawings2017 ausprobiert?! Hin und wieder hatte ich auch schon ein zickiges STEP dabei und das ging dann meist in einer anderen Version...
------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Beiträge: 291 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP1
erstellt am: 12. Jul. 2018 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
erstellt am: 15. Jul. 2018 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Bei meinem Kunden ist leider eine IT mit im Spiel; da ist ausprobieren sehr zäh. @Ronny, es ist Visual C++ Redistributable 2012 installiert. Meinst Du ein Update behebt den Fehler? Späte Grüße aus Alxing Michael Jonischkeit
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 16. Jul. 2018 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hallo Michael, ich meine da sollte der SolidWorks Document Manager installiert werden. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2018 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jonischkeit
Hi Michael, da bin ich mir sehr sicher. Ich hab's mal durchgespielt und kann das Verhalten bestätigen, wenn vcredist2013 fehlt. (s. Video im Anhang) @Jörg: Der Document Manager sollte bei step-Dateien keine Rolle spielen. Grüße aus Echterdingen ------------------ Grüße, RBE ---------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
