| Im Fokus: CAD Automation & CPQE |
Thema: Oberflächen statt Volumen (1195 / mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 475 Registriert: 05.11.2001 Athlon II X4 645 PNY Quadro K2200 32GB RAM -- Solidworks 2021 -- Mod Prosteel-Forum
erstellt am: 12. Jul. 2018 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wir haben an einem Rechner das Problem, dass beim Abspeichern einer Baugruppe als Part Oberflächenkörper erzeugt werden statt Volumen. An anderen Rechnern funktioniert das einwandfrei. Ich finde keine passende Einstellung hierzu. Am Anfang ist das nur bei importierten Stepdateien aufgefallen, das passiert aber auch bei normalen, selbsterstellten Baugruppen. Hat jemand eine Idee? Danke! Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 12. Jul. 2018 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
- exportiere mal die Einstellung bei dem "gesunden" Rechner und imortiere diese beim "kranken" Rechner. - weiter würde ich mal einen neue Benutzer anlegen und es dort testen. Reicht das schon aus? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 365 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 12. Jul. 2018 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
erstellt am: 12. Jul. 2018 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Einstellungen übertragen müssen wir versuchen, aber zunächst die eigenen sichern. Leider sind dann auch einige individuelle Einstellungen (gewollte) weg. Und es braucht erst mal Admin... Im Speichern-Fenster sind bei beiden Rechnern keine Einstellungen markiert. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für g-konstruktion
Zitat: Original erstellt von g-konstruktion: Hi,Im Speichern-Fenster sind bei beiden Rechnern keine Einstellungen markiert. Gruß, Michael
Werden denn Volumenmodelle erzeugt, wenn eine der beiden Optionen (externe/alle Komponenten) gesetzt wird?
------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2018 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben es jetzt getestet, nach Einstellung "alle Komponenten" speichert er korrekt. Beim nächsten Mal macht er es auch ohne irgendeine Einstellung dort richtig. Anscheinend speichert er seine letzte Einstellung, auch wenn dort nichts angezeigt wird. Also danke für den Schubser in die richtige Richtung! Ü sind natürlich unterwegs... Gruß, Michael [Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 12. Jul. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
